Rassol вне форума Rassol
Старый #21   16.05.2017, 11:02
может в реле дело? у меня то работает то не работает.Либо все в норме и все работает, либо релюшка щелкает а мотор стоит, либо релюшка молчит и совсем тишина
электричество есть , все прозвонил
есть ли смысл покупать новый блок? может не в нем дело, или моторчик?все стоит веселых денег, где искать? автомобиль - загадка
Последний раз редактировалось Rassol, 16.05.2017 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #22   17.05.2017, 11:43
Rassol,
Искать надо истинную причину и устранять её. Автомобиль тут не причём.
Match вне форума Match
Старый #23   25.05.2017, 15:52
Сообщение от Rassol Посмотреть сообщение
В цепи стеклоподъемников нет реле.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
алексей1111 вне форума алексей1111
Старый #24   31.05.2017, 10:22
Как придет,испытаю. Отпишусь. https://ru.aliexpress.com/item/Maste...608.0.0.U9DRDb
Umpire вне форума Umpire
Старый #25   31.05.2017, 10:59
Всем привет. Не работает нормально автоподъем водительского стекла. Если сделать процедуру инициализации все работает(до конца вниз и подержать пару секунд и до конца вверх и подержать пару секунд), а через пару дней опять слетает. Куда копать?
NVK вне форума NVK
Старый #26   31.05.2017, 14:20
Скорее всего, пропадает напряжение bat на блоке водительского стеклоподъемника! Вот и проверяйте провода и разъемы! 19 вывод на блоке стеклоподъемника и 58 на BCM - это на рестайле. Цвет провода розовый. Между блоками есть разъем D1/M4 - 5 вывод! При уcловии что не виноват BCM и исправен водительский блок стекол! Ах да, сразу не подумал! Может плохой контакт земли (17 вывод на блоке стекол, цвет черный), тут сложнее, судя по схеме земля подается через энкодер установленный в водительском стеклоподъемнике (выводы 2, цвет розовый)! На разъеме D1/M4 вывод 11 (цвет черный). Не могу фото выложить! Вам нужен раздел GW страница 20 и 21.
Последний раз редактировалось NVK, 31.05.2017 в 14:49.
Старый #27   02.06.2017, 09:03
NVK, А что за GW ?
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #28   02.06.2017, 09:54
Сообщение от Umpire Посмотреть сообщение
А что за GW ?
Вот схема, об которой идет речь...
Тип файла: pdf GW2010_1.pdf (38.8 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: pdf GW2010_2.pdf (48.0 Кб, 51 просмотров)
NVK вне форума NVK
Старый #29   02.06.2017, 11:10
Ооооо, русификация
Старый #30   02.06.2017, 14:11
Спасибо, буду проверять на выходных
