# 21
				14.08.2013, 09:28
			Сообщение от AlexGP
 и дымит раз в 5 меньше
 ИМХО, я б тогда забил (если нет перерасхода топлива, ровные ХХ и прет как танк)
				Никогда не стоит жаловаться на жизнь- надо помнить, что всегда может быть еще хуже, чем сейчас.
И жизнь- это то, что происходит вокруг тебя, пока ты строишь планы.
# 22
				14.08.2013, 09:32
		 Вчера почистил датчик ДМРВ дымить стал меньше и вибрации от двигателя поубавилось. А на 3-х литровом же есть сажевый фильтр?
# 23
				14.08.2013, 09:39
		 NoBonus, А из-за чего дымит Паф тот что на видео? Судя по всему воздуха не хватает.
# 24
				14.08.2013, 10:57
			Сообщение от AlexGP
 не додувает или переливает- вот в чем вопрос.
в соседней теме  http://www.club-nissan.ru/forums/sho...1&postcount=58
# 25
				14.08.2013, 19:12
		Там на видео до "полки"  педаль продавлена? Я думаю у многих такая картина будет если с места "в пол" продавить.
			Сообщение от stream576
 Узнать можно только подняв хвост)))), т. е. непосредственно изучив устройство банки за турбиной. В противном случае даже по вину НМР несет чушь.
# 26
				17.08.2013, 15:25
			Сообщение от Almerdriver
 мое имхо: это у всех, а не у многих.
у всех, у кого не исправны топливная, турбина, кулер, датчики, дырявые шланги и еще кое что, что в моем случае, но пока не знаю что)))
Поэтому коллега, если у тебя тоже самое, то я б провел диагностику форсунок, посмотрел наличие масла в кулере, продиагностировал бы турбину. потом проверил бы хомуты на всех трубках егр и прочего.
Как я вижу процесс "нормального" черного дыма, который всегда есть  на "большом  газу". машина работает в основном на низких оборотах, до 2000. накапливается сажа, так как выхлопным газа не хватает мочи выдавить все. Когда нажимается тапка в пол, давление в выхлопной системе резко возрастает и начинает выдувать все, что осело при размеренной езде или на холостом ходу в пробке. Это равносильно тому, когда можно увидеть при прогазовке вылетает вода из выхлопной. Также небольшой дымок может добавиться при разгоне если забиты распылители, типа "ссут" вместо "тумана". не образуется качественная смесь, приходится добавлять газку, чтобы получить туже отдачу от двигла, что и раньше. в результате происходит небольшой перелив, который выражается в черном дымке. но не в таком "выхлопе убитого городского икаруса" как у меня.
еще раз-имхо.
# 27
				17.08.2013, 20:41
		 У меня при разгоне с места тапка в пол только при самом трогании было маленькое черное облако из выхлопной, как заглушил ЕГР дымить стал во всем диапазоне оборотов как икарус если тапка в пол, а если на полную не давить, то нет никакого дыма, не знаю почему так.
# 28
				18.08.2013, 18:58
		 stream576, Вот и у меня так! Все хотел поинтересоваться у всех так стало после заглушки ЕГР.  ЕГР собственно и нужен что бы недогоревшее дожигать, но по мне лучше уж пусть это г. в атмосферу летит чем в форсах осидает.
# 29
				18.08.2013, 20:42
		 AlexGP, Я тоже посчитал, что пусть лучше вся сажа вылетает из трубы, чем остается в двигателе. Вот тоже хотел бы узнать у всех ли так после глушения ЕГР.
# 30
				19.08.2013, 06:37
		 Здравствуйте ,у меня была таже история , пробег 187 тысяч .езжу пол года ,брал по зиме и дыма не было но с приходом тепла . как говорит народ тапку в пол и чё там взади бох его бы знал , вот тут я и озадачился . Покатался по топливщикам и подсказали одну вещ но при этом все грешили на форсунки. Сказали почисти  впускной калектор я так и зделал . Стало намного лучше, побежал намного интересней , расход под упал дымность конешно совсем не ушла но когда тапок в пол выдаёт облако и начинает переть как танк . Как говорит мой хороший знакомый не спишите растоватся с деньгами!!!!
