Мясоед вне форума Мясоед
Старый #21   14.08.2013, 13:04
а вот чип-коробочка может так сбоить интересно...
Нет. Если блок глючит, то выпадет чек. А ты чеков не видел. Да и глючных блоков я за несколько лет не встречал ни одного - ко мне бы первым делом и обращались.
Ну чтоб уж совсем не грешить на комплект, то проверь контакты на фишках, чторб все пины в папах сидели плотно. Бывало, что несовсем попав фишкой по месту народ с силой продавливал, тем самым возможен случай вдавить пин. Но в таком случае должны быть рывки, а не моментальное отключение. Ну и естественно чек.
Нет чека, ищи в системе пуска авто, т.е. посмотри замок зажигания. В той ветке я уже это писал.
Любые глюки с датчиками или в контактных группах кидают чек, но блок зажигания свободен от контроля.
Старый #22   14.08.2013, 13:37
окей, слазаю в замок....
вот ещё одна особенность - как только глохнет - сразу загорается спираль...действительно как будто передёрнули зажигание....приборка не моргает...
т.е. если на ходу появляется рывок обороты могут быть любые - 2000-3000 (но машина не успела заглохнуть - очень кратковременное пропадание) мигает спираль во время рывка, и гаснет при появлении тяги..
Последний раз редактировалось Михаил GE, 14.08.2013 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #23   14.08.2013, 13:53
Вот ты сам и почти нашел ответ )))
Даю наводочку - подача электричества по всему авто не нарушается. Разрывается именно "ключ", при этом без ошибок. Лезь под руль и начни звонить оттуда.
Может вообще ни чего не больтаться, но при хреновом контакте нагреваться и отходить, при этом на кочках вести себя прекрасно.
Направление тебе дал - копай )))
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #24   14.08.2013, 14:03
Читая тему, музыкой навеяло воспоминание об информации времен царя Гороха:
Обнаружена проблема, касающаяся реле интеллектуального блока распределения питания в моторном отсеке (блок IPDM) некоторых автомобилей Micra (K12), Navara (D40) и Pathfinder (R51).
Существует вероятность того, что контакты реле блока управления двигателем (ECM) и контакты реле системы зажигания в блоке IPDM могут загрязняться из-за накапливания оксида кремния вследствие испарения молекул кремния с диода реле. Это может ухудшить проводимость на контактах реле. В наихудшем случае изменение состояния контактов может привести к остановке работы двигателя и невозможности его завести при повторном запуске.
Расположение реле в блоке IPDM на картинке, номер реле на замену 284B7-CW28E... как-то так...
Изображения
Тип файла: jpg Реле_.jpg (50.1 Кб, 664 просмотров)
Старый #25   14.08.2013, 14:18
Окей, щас схожу посмотрю это реле!
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
он получается внутри реле?
Последний раз редактировалось Михаил GE, 14.08.2013 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый #26   14.08.2013, 14:22
Это я все написал к тому, что есть такое реле, которое хлоп... все и сразу.
Да по картинке нарисованы диод внутри реле, но это относилось к самым первым авто (2005-2006 годы), в чем там было исправление - не в курсе. Просто может это оно вырубает хаотически?
Старый #27   14.08.2013, 14:37
у меня как раз такой.
реле вынул - машина действительно не заводится, но и спираль при этом не загорается.....
ща принёс на работу - буду препарировать
284B7-CW28E
экзис выдаёт Nissan 284B7-CW28E Кольцо уплотнительное топливной системы 34,37р.
Последний раз редактировалось Михаил GE, 14.08.2013 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #28   14.08.2013, 14:49
А прайс-лист так не говорит:
Part No. 284B7CW28E__________ RELAY
Старый #29   14.08.2013, 14:50
вскрыл реле - ничего там не видно........
может там какое соседнее вместо его подойдёт? фар или ещё чего..
Добавлено через 59 секунд
ну а экзист как я написал
Последний раз редактировалось Михаил GE, 14.08.2013 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
Hubo вне форума Hubo
Старый #30   16.08.2013, 16:24
Производитель: NISSAN
Артикул: 284B7CW28E
Наименование: Реле
Описание поставщика: РЭЛЕ БЛОКА IPDM
от 35,00р.
так что можно брать
