Максим63 вне форума Максим63
Старый #21   22.07.2013, 19:32
Максим63, По проводам и крышке все правильно. Благо крышка под рукой оказалась))) Если не запускается сверяй правильно ли установил бобышку относительно р.вала.
бобышка это что???
что я сделал: выкрутил крепления трамблера и выставил 1ый цилиндр в ВМТ у меня бегунок смотрит на 1ый цилиндр одел крышку (она новая в прочем как и бегунок) а результат нулевой даже не схватывает
еще у меня установлено коммутатор от 2108 ЭПХХ тоже от 08 и карбюратор 08
катушка зажигания 2110
Последний раз редактировалось Максим63, 22.07.2013 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #22   22.07.2013, 19:40
Сообщение от Максим63 Посмотреть сообщение
бобышка это что???
На трамблерном валу для сочленения с распредом. Ее можно случайно не так поставить.
Ни фига не понял. Трамблер нужно полностью снять и правильно поставить.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=155681 тут посмотри. на валу, там шлицы скошены чтоб правильно ставить.
Наверху вала. Выше стрелки.
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.07.2013 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #23   22.07.2013, 19:45
у меня трамблер вот такой и там ошибиться в принципе нельзя
Изображения
Тип файла: jpg 63028_2.jpg (50.7 Кб, 3 просмотров)
Старый #24   22.07.2013, 19:50
Максим63, В само низу эта бобышка виднеется. Было где-то, неправильно поставили и не запуститься... Еще задающий диск строго в одном положении обязан стоять.
Старый #25   22.07.2013, 19:55
а про задающий диск можно поподробнее???и фоточку если в наличии таковая имеется
Старый #26   22.07.2013, 20:05
Вот он на валу, с прорезями. Бывает что на нем есть обозначение внешней стороны. Если он не снимался, то и не стоит с ним заморачиваться.
Старый #27   22.07.2013, 20:16
он 100 процентов не снимался. что еще может быть ??
искры есть на всех цилиндрах и достаточно хорошие карб тоже после переборки а она ну ни в какую
вопрос на засыпку если снять центральный провод с катушки и на 10 мм от массы его держать с какой периодичностью будет бить искра если стартером крутить у меня где то 1-2 в секунду это мало???
Добавлено через 33 секунды
пардон не с катушки а с трамблера))
Последний раз редактировалось Максим63, 22.07.2013 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #28   22.07.2013, 20:41
Норм.
Вообще типа искра невовремя... Поставь 1-й котел в ВМТ в такте сжатия (можно проверить компрессометром, вкручиваешь вместо свечи 1-го котла и крутишь коленвал, как компрессия пошла - выкручиваешь и выставляешь более точно с помощью индикатора или длиной отвертки), далее смотри куда смотрит бегунок. Также не мешало бы проверить работу механизма опережения - мог подклинить
Старый #29   22.07.2013, 20:51
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Кстати, было недавно ведь. Провернулся и все... Хоть я и не представляю как его свернуть можно, но тож вариант. А так оч похоже что искра не вовремя.
Старый #30   22.07.2013, 21:11
Это вакумник на трамблере да??? я недавно проверял (в свое время проверял так же на тазах) через трубку воздух в себя втягиваешь и должен механизм сместиться так вот на трамблере он не смещается
у моего бегунка есть люфт градусов 5 не больше это нормально??
Последний раз редактировалось Максим63, 22.07.2013 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
