# 21
09.07.2013, 00:19
Сообщение от 100nx
 Как раз к дифференциалу и относится - в этот момент шестерни-сателлиты внутри ГП крутятся вовсю
о господи ))))))откуда вылазят эти слова ??/))у меня сейчас кругом голова пойдет))
Добавлено через 5 минут
Итак Виталий и Максим
дифференциал отпадает в моем случае ....идем дальше ...это либо подшипник либо трипод либо шрус ))))
Nissan Almera n16 2004г 1,8 (116л/с) Мэйд ин Греат Британ!
Последний раз редактировалось Stevien, 09.07.2013 в 00:19.
09.07.2013, 00:26
Stevien, Подшипник дает очень сильный гул на весь кузов от 40 км.ч., т.ч. возможно зря купил.
ШРУС начинает хрустеть при определенном повороте колес и при нагрузке.
Трипод может давать вибрацию, хрусты и подклинивания при прямолинейном движении.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.07.2013 в 00:26.
09.07.2013, 00:30
Сообщение от Stevien
Трипоид - это и есть ШРУС, просто конструктив у него своеобразный )) А в общем - верно.
Кстати припоминаю прикол с недосаженным в ШРУС валом, по симптомам похоже было...
Последний раз редактировалось 100nx, 09.07.2013 в 00:31.
09.07.2013, 00:35
спасибо за советы))
гул у меня в любом случае появлялся до появления этой проблемы(с не крутящимися колёсами) простите за тавтологию
при чем гул появлялся только на повороте вЛЕВО тоесть при нагрузке на правое колесо.
вот сейчас появился хруст при чем как при поворотах так и при ровной езде ,очень слышно когда едешь накатом ! Размышляя логически- что то не дает вертеться правому колесу и поэтому вращающаяся сила переходит на левое (
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от 100nx
что за прикол ? можно поподробнее???
Последний раз редактировалось Stevien, 09.07.2013 в 00:35.
09.07.2013, 00:42
Stevien, как вариант - погиб сальник ступичного подшипника, и бедняга от влаги внутри заржавел
Иногда встречается после замены ШРУСов и\или их пыльников - недосаживают вал по шлицам до стопорного кольца, при опускании на колеса вал зажимает между кпп и ступицей, шлицы на валу подминает, колесо крутится туго, гул...
Последний раз редактировалось 100nx, 09.07.2013 в 00:43.
09.07.2013, 01:20
Да, в особых случаях и подшипники умеют хрустеть))) Так что возможно правый развалился конкретно...
Stevien, Вот сразу бы так красиво расписал)))
# 27
10.07.2013, 12:11
Сообщение от vitalliy
Эх побыстрее бы подшипники привезли .....поменял бы и отписался что к чему ))
# 28
16.08.2013, 15:34
Ну так что там, в итоге, было?
Топикстартер, где ты, ауу! Интересно же.
# 29
20.08.2013, 10:45
у меня левое так хрустело, причем даже на подъемнике когда машина стояла и колесо просто рукой крутить, проблема решилась заменой подшипника и ступицы, старая ступица ослабла и подшипник просто вывалился из неё при снятии
# 30
20.08.2013, 12:43
Сообщение от zhek
Не так, не ослабла, а раздолбалась сдохшим подшипником
Она не деревянная, чтобы рассохнуть и ослабнуть
