# 21
30.06.2013, 09:49
Если номера на блоках не совпадают - лучше такой блок не ставить, это уже крайняк. Да и ограничения есть как минимум по "железу" - например блоки с дорестайла на рестайл не встанут - не будет управления фазами, также неприменимы блоки с серии моторов QG Lean Burn - работающие на обедненной смеси.
Ошибки читал?
# 22
30.06.2013, 12:53
100nx, нет связи с эбу))
завтра мозги к микроэлектронщику потащу, может скажет что нибудь. на диагностики всю цепь прозвонили, т.е. до мозгов питание идет 100%
Последний раз редактировалось andrei_88, 30.06.2013 в 12:53.
07.07.2013, 07:12
в пятницу закончились мои мучения, на разборке был заказан эбу и прошит под мой иммо, теперь все работает))
еще раз напишу что не нужно делать, чтоб не стать пешеходом:
не проверять искру на блок двигателя
не прикуривать с включеным зажигаением(бывает что везет, но вероятность выхода из строя эбу есть)
и не забывать весь свои колхозный ксенон подключать после манипуляций с фарами))
одной из возможной поломки эбу является пробой в этой микросхемке L9762-BC, стоит не дорого, но найти проблематично.
всем удачи)
# 24
07.07.2013, 12:29
Сообщение от andrei_88
Можно, но аккуратненько - с помощью свечи
Импульсный стабилизатор питалова для ЭБУ и датчиков... В принципе можно было и поменять
# 25
07.07.2013, 16:40
100nx, заказал, жду)) буду на двух мозгах ездить. так то чипануть один можно
# 26
07.07.2013, 20:54
на этих моторах бесполезно, выкид денег на ветер
# 27
08.07.2013, 03:07
всем удачи)
вот и поставил ксенончеГ....
