# 21
30.06.2013, 11:19
С клапаном на расширительном бочке !!!
ICQ 71151155
# 22
30.06.2013, 21:51
хотите сказать что антифриз в основном радиаторе свободно сообщается с расширительным бачком?
# 23
01.07.2013, 09:15
дмитрийА, Так оно и есть клапан стоит на бачке, а на радиаторе просто крышка без клапана для стравливания в бачок излишков при расширении, а вот обратный ход при остывании происходит в зону тройника печки как самую высокую точку.
# 24
01.07.2013, 09:47
дмитрийА, он же "расширительный" как он ещё должен с радиатором сообщаться?
# 25
01.07.2013, 14:07
Ребята что то я не понимаю. Если в системе создалось избыточное давление у нас оно равно 1,1 кг, клапан который находится на крышке радиатора сбрасывает его в расширительный бачек. В расширительном бачке зачем клапан? Там и так стоит сливной патрубок и там уже давления никакого быть не может. Перелив выше максимума и все долой на улицу.
# 26
01.07.2013, 14:13
aloha, Нет, не так всё: из радиатора через маленькую трубочку излишки ОЖ и воздух (если есть) поступают в расширительный бачок. Давление в расширительном бачке и радиаторе равное, т.к. в радиаторе НЕТ клапана. Из расширительного бачка через КЛАПАН (сосок ниже крышки) сбрасывается излишнее давление и (если есть) излишки ОЖ
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 27
01.07.2013, 17:43
aloha, на остывшем двигателе открути крышку на радиатора и бачке. В первом случае просто крышка, во втором с клапаном, если я ничо не путаю.
# 28
01.07.2013, 18:33
Сообщение от Almerdriver
именно так
" При знакомстве я всегда вижу в человеке только хорошее. Пока сам человек не докажет обратное." Владимир Высоцкий.
# 29
02.07.2013, 07:34
Сообщение от Андрей Тим
Если по другому, срочно переставьте - так можно перегреть двигатель
# 30
02.07.2013, 08:17
Ну вот выдержка из инструкции по эксплуатации тех обслуживанию и ремонту. На радиаторе стоит с клапаном на расширительном бачке без. Не греется все в порядке.
