Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 21
27.06.2013, 16:02
serg1476, Попробую сначала заменить прокладки(надо ждать до 8 июля,пока привезут),мот всётаки подсос воздуха через прокладку дросселя(нарыл такую инфу).
# 22
27.06.2013, 21:12
Сообщение от shloma
Вроде выше постами тебе на это указывали
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
# 23
28.06.2013, 01:38
Сообщение от shloma
у тебя холостой устойчивый, тут подсос исключен.
# 24
28.06.2013, 11:38
vitalliy, Ну тогда давайте сделаем тайм-аут.Когда запущу двигло обязательно отпишусь.Чё гадать?Заодно клапанную крышку вскрою,гляну цепь.
# 25
28.06.2013, 18:22
shloma, Не клапанную, а верхнюю боковую. Над передней крышкой двигателя которая, на ГБЦ.
# 26
29.06.2013, 12:34
vitalliy, Я эту и имел в виду.Может не правильно выразился)))).
# 27
02.07.2013, 13:31
Доброго дня. Т.к. пока машинка на приколе,решил я поподробнее почитать о проблеме прокладки кхх(огромнейшее спасибо за введение в курс дела, а то бы ездил до последнего...).Итак,сходил я тут на Drom.ru и напоролся на ветку „не опять,а снова кхх"(лучше бы не ходил)))),около 1500постов,120 с лишним страниц).Шелухи там конечно прилично.Извлёк из всей инфы два вопроса:КАКОЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЕРМЕТИК и КАКОЙ ЛИТЬ АНТИФРИЗ(с родным ниссановским у нас проблема).Про антифриз понял одно-более всего подходит такой класс как G-11,но какую марку выбрать конкретного ответа не встретил.По герметику-все мазали ABRO-red(мот есть ещё какие?).Понимаю,что сколько людей,столько мнений.И всё же хотелось бы услышать стороннее мнение.Спасибо.
# 28
02.07.2013, 20:10
Ни один приличный производитель уже давно не использует Ж-11.
А, что герметик разъедает в этом месте? Если нет то и морочится в выбором не стоит.
Если разъедает то можно попробывать не твердеющий герметик устойчивый к агресивным средам (топливу маслам).
Всем привет!
# 29
03.07.2013, 00:40
serg1476, Насчёт антифриза-пожалуй соглашусь(когда читал о нём,то не заметил что постам в ветке уже более 8 лет))).Оказывается и взаправду Ниссан уже более десяти лет не применяет антифриз класса G-11.Тогда получается,чтобы мне сменить мойантифриз класса„х... его знает какой" на G-12,нужно пару раз прогнать по системе дистиллированную воду(или я не прав-поправьте)? И всё таки какой(марка)взять?(может у вас опыта побольше в этом вопросе).
# 30
03.07.2013, 09:21
Сообщение от shloma
 Если разъедает то можно попробывать не твердеющий герметик.
Вопрос конечно интересный, есть необходимость снять клапанную крышку на YD 22 - так она там на герметике или на прокладке. В любом случае герметик это вещь серьезная и что это надо учитывать и он конечно должен быть качественным и устойчивый к агрессивным средам (топливу маслам). К примеру- сколько труда и терпения надо, что бы снять и поставить крышку цепи ГРМ, а если использовать не правильный герметик- вся работа на с марку... Так какой же использовать????
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Толикан
Ну это наверное лишнее- достаточно водопроводной воды- шланг в радиатор , пробку в блоке открути, желательно туда трубочку поставить - как чистая польется- считай что промыл.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
Последний раз редактировалось Толикан, 03.07.2013 в 09:21.
> Nissan Almera Tino
