# 21
02.10.2007, 16:39
Судя по схеме, там действительно стоит реле после Fuse и Circuit Breaker. На контакты 1,2 подается напряжение с замка зажигания в положении ON, контакты 5,3 замыкают цепь питания главного переключателя на правой двери. Если перемкнуть контакты 3 и 5, можно будет управлять стеклоподьемником в любом положении ключа и без него  .
Вопрос: Где находится это реле и как к нему подобраться?
Точно знаю, что не под капотом в левой коробочке. Наверное, под панелью с доплнительным отсеком слева от руля. Там я видел релюшки, но просто сняв эту заглушку к ним не добраться. Мешает панель в которой установлена заглушка (или дополнительный отсек под мелочи, как его некоторые называют)Как снять енту панель???
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
# 22
03.10.2007, 12:15
Я себе уже все сделал! Работает все отлично!!! Вобщем вы правы, реле находится именно там, где вы написали! Чтобы их удобно было вынуть, откручиваем 2 самореза, и срываем нижнюю часть панели с пистонов, можно не переживать, ничего не сломаете! Вытаскиваем кажется нижнее синее реле ставим туда перемычку, и все работает!!!
# 23
03.10.2007, 13:24
Я сняв"сигаретный бардачок" увидел только один саморез. Где второй?
# 24
03.10.2007, 18:10
Товарищи! Минуточку! Тут все желают себе сделать стеклоподъемники мимо ключа.
Нельзя ли поподробней пожалуйста.
А если с картинками, то можно, прям и прилепить, наверное, такое дело.
# 25
04.10.2007, 15:37
Я вообще не понимаю, зачем эта опция нужна? Лучше бы Японцы замутили, что бы при выключение зажигания ближний свет выключался. Когда купил Альмеру, сначала даже и не понял, машину заглушил, а ближний свет всеравно горит
# 26
05.10.2007, 10:54
Вчера тоже себе замутил. Оказывается все легко и просто
# 27
05.10.2007, 12:11
Сообщение от Dimon-Almera2006
 А у меня так работает только магнитола
Магнитола работает без ключа, подьемники если ключь не до конца поаернуть
05.10.2007, 12:14
Сообщение от Makar.!
Как это горит? У меня все тухнет...Иль я че нить не так понял?
05.10.2007, 12:26
А у меня ближней свет всегда можно включить, даже если ключ не вставлен в замок зажигания.
# 30
06.10.2007, 01:29
Без зажигания свет не гаснет у всех кого знаю. Был неприятно удивлён после 21112
Никогда не спорь с человеком, укладывающим твой паращют!
