# 21
07.02.2007, 12:49
Шрус издает характерный хруст, а не стук, при чем издает хруст не на высоких и средних скоростях, а на малых, при резком увеличении нагрузки.
Если вывернуть колесо и нажать на газ, то слышен характерный ХРУСТ убиого шруса.
Визуально...можно заехать на яму и посмотреть не порвались ли пыльники. Если порвались то конечно и шрус готов как правило, если нет то причина может быть и другая
# 22
07.02.2007, 13:00
Сообщение от Shlank
+1
шрус, если он умер, хрустит на маленькой скорости при почти полных поворотах руля, т.е. разворот, поворот затяжной на 90 град, итд.
Чем хуже - тем лучше.
# 23
07.02.2007, 13:23
1. А что тогда может так стучать?
2. Вы уверены, что дефект или неисправность шруса может проявляться ТОЛЬКО хрустом? Может быть тут такой дефект, который проявляется именно стуком?
# 24
07.02.2007, 13:45
Никто ни в чем, на форуме уверен быть не может конечно
Стука не слышали...машину не видели..ну что тут скажешь..
Все виртуально..предположительно
Стучать может много чего. Даже грыжа на колесе к примеру будет издавать бум на повороте, особенно на скорости...так что..
# 25
07.02.2007, 13:53
при шрусе шум восновном только при повороте колеса так что можно вывернуть колесо и проехаться по кругу если шум есть то шруз если нет то были стыки трассы
# 26
07.02.2007, 13:59
Сообщение от Domovenok
У меня при повороте колеса и проезде по кругу шума нет и хруста нет совсем, есть только стук, мои симптомы описаны на 1-ой странице
# 27
07.02.2007, 14:08
если он не постоянный не забивай голову это трасса
# 28
07.02.2007, 14:12
Вы наверное не поняли, у меня-то трассы такой нет, я не из Москвы, у меня этот стук постоянный, ежедневный очень хорошо слышимый и вполне ощущаемый в виде вибрации, передающейся на кузов.
# 29
07.02.2007, 14:21
Чтобы сказать уверенно что это за стук нужно его услышать. Или увидеть машину на подъемнике
# 30
07.02.2007, 14:33
Сообщение от Shlank
На нескольких сервисах поднимали, слушали, снимали некоторые шрусы, но точно ничего не смогли сказать, всё же склоняются к мысли, что это дефект шруса, который визуально не определить.
