# 22
16.03.2013, 02:40
SashaAn, на 220 рассчет кабеля идет от мощности потребителя, примерно 2,25кВт на мм.кв. медного кабеля на 1Ф . Соответственно по моим нагрузкам 170 Вт, хватило бы 0,5мм.кв. , а по твоим данным, и я верю им, мне надо 2,5 мм.кв., так и будет, управляющие по 1мм.кв. (есть на складе у меня) а на потребители пойдет, опять же со склада - 3мм. кв. А у нас в силовых кабелях, такого стандарта нету, идет 1,5...2,5...4 квадрата, а меньше это управляющие а не силовые.
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
# 23
16.03.2013, 04:43
Подключил бы все тебе, только када вернусь
# 24
16.03.2013, 09:46
Сообщение от Искатель (Ефим Газарх)
 2,25кВт на мм.кв. медного кабеля на 220 В
так и получается ток 10А. Все в соответствии с правилами и информацией от SashaAn
Сообщение от SashaAn
 1 квадрат = 10 ампер (в пределе)
 170 Вт,
при питании 12В это 170/12=14,2А Т.е сечение провода 1,5 кв.мм
Последний раз редактировалось Михельсон, 16.03.2013 в 09:46.
16.03.2013, 10:24
 .реле поставлю же которое разрывает первую цепь при включении второй....
Не нужно реле, вполне достаточно в разрыв провода ближнего света подключить диод (старого доброго КД213 должно хватить, можно 2 диода в параллель подключить) и управление на реле доп. фонарей ближнего взять до диода. Напомню что в состав биксенона входит диод, подключенный между цепями ближнего и дальнего света, и при включении дальнего запитывает цепь ближнего света (ибо там напряжения при включении дальнего нет), что приводит к запитке всей цепи ближнего. Ставя дополнительный диод ты отсекаешь ненужное тебе напряжение в цепи ближнего света и подключаешь туда реле. Штатный диод ксенона - 1, тебе надо поставить диод 2 и подключиться до него.
Последний раз редактировалось 100nx, 16.03.2013 в 10:37.
# 26
16.03.2013, 17:28
Сообщение от Михаил GE
спасибо , тока я сам хочу, своими руками и мозгами...ну и внешними мозгами с удовольствием воспользуюсь. Не торопись возвращаться, не каждый месяц удается вырватся в такие места!!!!!!!!
100nx, Релюшка такая Бош досталась вместе с колодками, так что есть смысл использовать. Седня другая проблема обнаружилась...В моторном отсеке, просто нет места куда внедрить, пластину с колодками, вечерком выложу фото пластины, щас не дома. Есть мысль расположить ее в салоне, но тогда надо уеву тучу проводов (+ от акума, 3 пары управляющие в салон тащить и обратно 4 пары силовые  ) , буду искать место под капотом, может придется немного разнести колодки, по фоткам понятней будет... или кто- чего посоветует....
А еще пошел какойто скрип странный из левого заднего, вчера свистело, сегодня скрипит-скрежещет....походу ступиЦЦо ёк  , какую правильную ставить?
Последний раз редактировалось Искатель, 16.03.2013 в 17:40.
# 27
16.03.2013, 21:26
Итак : левая верхняя колодка, пустая - резерв, правая нижняя релюха - перекидная для ближнего 40 А, остальные по 50А (так получилось) преды - красный 10А, желтые по 20А, большой синий - 60А....еще одну двадцатку поставлю большую, места в колодках более нема....Вот а куда это все под капотом внедрить???????? Причем колодки как конструктор, можно хоть все в один ряд поставить..., только как тогда крепить...
# 28
18.03.2013, 22:52
Сообщение от 100nx
 всё прямо от фары берешь - по одному проводу от габаритов, ближнего и дальнего
Я правильно понимаю, что это имеется ввиду управленческие провода, на катушки реле, но это не удобно мне т.к. мой блок будет закреплен прямо на крышке блока предохранителей, под капотом. Соответственно мне удобней взять те же сигналы с предов, судя по схеме они у нас стоят после реле, соответственно нормально разгруженные. И сигнал на них (предах) появляется только при включении того или иного света. Схему немного изменил, позже сфотаю. Хотя ....врядли это еще кому то интересно....кроме меня.
# 29
18.03.2013, 23:16
Давай, выкладывай чего ты там наизображал, вместе посмеёмся... )))
# 30
18.03.2013, 23:18
ты это брось! Если не установка дополнительных фар, то хотя бы технология установки коммутационного оборудования интересна. Может аналогичную хренотень для других потребителей придется делать - а тут оба-на и примерчик готовый
