хутки1 вне форума хутки1
Откуда: Минск; Авто: Nissan Pathfinder, 2.5 TDI, 2006г
Старый #21   04.03.2013, 15:49
Вот приборка после включения зажигания
Изображения
Тип файла: jpg 33.jpg (93.0 Кб, 82 просмотров)
Старый #22   04.03.2013, 15:50
Сколько езжу- столько стрелки стоят выше, может есть взаимосвязь?
Изображения
Тип файла: jpg 44.jpg (84.7 Кб, 71 просмотров)
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #23   05.03.2013, 06:38
посмотри как гаснет лампочка ЕСП при включении зажигания - могли запараллелить (обычно с давлением масла). А вообще, выше ребята правильно сказали - в хороший сервис, где Консалт есть
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Старый #24   05.03.2013, 19:38
Сообщение от Kerogaz Посмотреть сообщение
Сначала гаснет ESP, затем масленка!
Диагностику делал ОД!
Последний раз редактировалось хутки1, 05.03.2013 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #25   06.03.2013, 10:59
Сообщение от хутки1 Посмотреть сообщение
ОД и хороший сервис - не синонимы. Хотя бы стрелки на место поставили. И как нормальный сервис мог отпустить с неработающей ЕСП и при этом не горящей лампочкой. Отсюда и вывод, что сервис НЕГУД!!!
Старый #26   07.03.2013, 11:38
Это как?
Старый #27   07.03.2013, 14:26
Если нигде не замыкает, то консалтом
Добавлено через 50 секунд
Видно же, что непорядок - разбираться нужно, а они ничего Вам не сказали
Последний раз редактировалось Kerogaz, 07.03.2013 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #28   07.03.2013, 19:46
Сказали, что надо оставлять машину, через неделю!
Старый #29   10.03.2013, 20:40
Диагност вынес вердикт: с панелью приборов что-то мудрилось (или мотали пробег, или хотели перемотать). Чип перепаивался и перепаивался коряво! Короче, надо перепрошивать или менять приборку, мол из-за нее все беды! Поэтому и стрелки стоят криво и ESP не работает! Стрелки вручную выставляют ровно, включается зажигание и они снова становятся криво!На днях найдут прошивку и будут пробовать!
Старый #30   11.03.2013, 07:14
Ну вот, совсем другое дело.
