# 21
03.03.2013, 23:19
Увы, это не сказки, а кривые разработки. К примеру, у знакомого по подъезду, купившего нового тигу, цепь перескочила на пробеге 6 тыс км, если я правильно помню. Я чрезвычайно удивился, но, выяснилось, что виноват гидронатяжитель. Если ставить авто на стоянку на скорости и на уклоне, то цепь провисает (натяжитель не работает, т.к. нет давления масла), и в момент пуска цепь болтается на звездочках, и может перескочить, а вероятно, может и сломать зуб нештатной нагрузкой.
# 22
04.03.2013, 09:54
# 23
04.03.2013, 14:37
Снимал я как то гидронатяжитель в авто с ремнем ГРМ, так там он зависит только от своего внутреннего давления масла и никакого отношения к давлению масла в двигатели не имеет.
# 24
04.03.2013, 19:06
Сообщение от Михельсон
 Если движок не работает, то естественно
Сообщение от pajero-user
нет давления масла
А какая связь между
то цепь провисает
Элементарно, Ватсон (с)
Цитирую с форума тигуан-клуба
1. масл. натяжитель сделан так, что цепь немного провисает при незаведенном моторе (отсюда вывод не ставить авто на передачу на уклоне);
Колеса соединены с двигателем через кпп, и на уклоне авто массой стремится сдвинуть коленвал, ослабляя цепь.
# 25
05.03.2013, 10:28
"не читайте по утрам советских газет..." (с)
# 26
05.03.2013, 13:38
Сообщение от Бездельник
 Да видел чудеса...слышал чудесные сказки...сам таких моторов разобрал и собрал не один десяток!!! Но чтоб цепь в нем перескочила никогда такого не слышал. Двух рядная цепь и причем их там две ...не может такого быть!!! Развод чистой воды. Разбирал пафики с пробегом за 300 тыс. И моторы в идеале даже хонинговка заводская на блоке присутствует.
Можно ехать к месту ремонта своим ходом?
# 27
05.03.2013, 22:28
Проблема с цепью у тиги 1.4 носит массовый характер. Я вкратце объяснил суть проблемы, может быть, Вы будете несколько более подробны в ответе, если считаете, что там этой проблемы нет?
# 28
05.03.2013, 22:34
видел сношенные шестерни ГРМ и проскок цепи на мерсовском дизеле, там пробег за миллион наверное был
# 29
05.03.2013, 22:34
ну тиги до пата рости и рости. и сравнения не корректны. предпологаю что у ниссана таких проблем нет.
# 30
05.03.2013, 23:30
По моему, я нашел правильную схему от тиги 1.4. При стоянке на скорости под уклоном, цепь подтягивается и утапливает гидронатяжитель. Вероятно, если он утопится особенно сильно, при старте холодного двигателя, цепь сильно прослаблена и сможет проскочить, что и имеет место быть. К износу приводов ГРМ этот проскок не имеет никакого отношения. Решение- никогда не оставлять авто на стоянке на скорости, только на ручнике.
дмитрийА
У пата двухрядная цепь привода ГРМ, таких проблем нет и конструктивно до износа имхо не может быть.
