# 21
11.01.2014, 19:43
Я не понимаю откуда у вас такие проблемы с ним?
Я почистил все это дело и вынул шток со спокойной душой.
Машина летит.
Никакие джекичаны не горят.
# 22
22.01.2014, 14:37
Сообщение от Mikhail1981
Машина летит.
Сейчас ездил к диагносту, выявил ошибку клапана ЕГР. Стоимость 15000. Хочу попробовать почистить его. Подскажи пожалуйста где он находится, есть ли подводные камни при его снятии-установке?
# 23
22.01.2014, 21:26
Да вытащи ты шток да очистителем карбюратора пройдись.
И все.
Развод это все.
# 24
22.01.2014, 22:24
Сообщение от Mixa444
Находиться он недалече! После открытия капота снимаешь верхнюю крышку-гриль и в передней части ДВС ,слева по ходу АВТО на уровне прокладки головки и блока стоит коробочка вразрезе трубы меж выпускным и впускным коллекторами.Это оно и есть. Сам ещё не снимал,но визуально - проблем быть не должно! В него упирается большая рамка- окантовка карлсона при попытке сдвига её внутрь при снятии сего пропеллера!
# 25
23.01.2014, 15:02
Не понял, они по выданной ошибке его сразу менять собрались что ли?
# 26
28.01.2014, 15:36
[quote=мах68;2864339]Находиться он недалече! После открытия капота снимаешь верхнюю крышку-гриль и в передней части ДВС ,слева по ходу АВТО на уровне прокладки головки и блока стоит коробочка вразрезе трубы меж выпускным и впускным коллекторами.Это оно и есть. Сам ещё не снимал,но визуально - проблем быть не должно! В него упирается большая рамка- окантовка карлсона при попытке сдвига её внутрь при снятии сего пропеллера!
Спасибо за инфу
Voice911,
Диагностику не у официалов делал. Диагност сказал что вылазит ошибка датчика ЕГР. Менять или нет - выбор владельца. Т.к. денег всегда жалко, посмотрел ветку про глушение несчастного клапана. Заглушил. Проблем больше нет, только лампа чек напрягает.
Сообщение от мах68
Кстати будущим "снимальцам". Пропеллер снимать не надо, просто повернуть его как удобно, а окантовка загибается внутрь без проблем (благо из мягкой пластмассы)
Добавлено через 7 минут
И все.
Развод это все.
Не знаю насчет штока. Тут фотки были - наверное у меня другой он, "дорестайловый". У меня лопатка стоит, и она не разборная, ну по крайней мере не разбирал ее, поскольку в корпусе на ней шестерня с пружиной стоит - смысла нет. Сей клапан я разобрал до винта. Контакты эл.двигателя были сильно окислены - спаял проводами, для пущей надежности. Все запчасти отмыл так, что кот со своим хозяйством позавидует, бесполезно - не хотит работать. Кстати, когда его проверял по разному, пришлось раза 4 снимать и ставить на место. Обратил внимание - с заглушённым клапаном, в трубе скапливается вода. Видать ее много в наше доблестной соляре.
Последний раз редактировалось Mixa444, 28.01.2014 в 15:36.
28.01.2014, 21:43
Может его просто почистить надо было? У меня именно это действие решило проблему.
# 28
03.02.2014, 16:51
Пришли вот к промежуточному выводу, что на рестайл можно ставить заглушку с отверстием 3-5 мм.
Может найдётся маньяк, который попробует заглушки с разным диаметром отверстия, скажем 3 - 5 - 7 - 10 - 15 мм.?
Больше 15 м. наверное не надо, сопротивление потоку будет совсем незначительное. И эффект тоже.
Только непонятно какой параметр отслеживать? Давление наддува в тех режимах, когда егр включается?
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 29
09.02.2014, 08:14
Вчера вернулся из дальней командировки, и заметил следующее:
1. При наборе скорости в режиме 90-120 км/час, внатяг, идет очень сильная вибрация от двигателя.
2. Привычный расход в 100 литров увеличился до 140 литров. Хотя расходомер показывает еще ниже чем при нормальном клапане.
напомню егр заглушен. Сегодня снимаю весь этот колхоз и ставлю как было, чувствую чревато это поломкой чего-нибудь.
# 30
09.02.2014, 13:26
Хотите сказать увеличение дизеля на 40процентов ?
Странно. Я вот проехал 300км за 3 дня и у меня нормализовался и стал 11литров.
