# 21
02.01.2011, 18:01
Сегодня хотел поставить вместо обычной лапмы, светодиодную синего цвета в АКПП, когда поставил удивился что она почему то не горит, вытащил- пробую всё горит ставлю опять не горит. Оказалось что светодиодную лампу синего цвета вообще не видно, хотя лампочка горит достаточно нормально. А светодиодную лампу белого цвета еле видно в тёмное время суток. А обычная лампа горит и её нормально видно.) Хотелось бы установить синию подсветку! Подскажите пожалуйста в чём причина и как сделать синию подсветку в АКПП ???
# 22
01.07.2011, 21:07
Сообщение от mast777
Покрась обычную лампочку синим цапон-лаком и будет тебе радость
# 23
07.10.2012, 22:44
Не работает подсветка приборной панели после попытки заменить лампу в селекторе АКПП.
Всем привет! Нужна помощь.
У меня Almera N16 2000 года. На днях решил поменять лампу подсветки селектора. Пытался снять туннель, но не снял - мешал ручник. Поднимал как только мог - результата никакого. Видать на моделях 2000 года туннель снимается не так как в моделях 2005 года. В общем снял все что смог и отсоединил тоже все, что смог: 2 штекера с проводочками (1 из них как раз и был с подключением лампы) подогрев сидений, прикуриватель. Так как туннель не снял пришлось вывернуться как змее. В итоге вытащил лампу вместе с проводками.
Воткнул новую оригинальную лампу. Проводочки от новой лампы воткнул в те же отверстия в гнезде, где были старые. . Включил зажигание - не загорелась подсветка. Завел двигатель - тоже не горит.
Вчера вечером нужно было ехать - увидел, что приборная панель и панель управления печкой не подсвечиваются. Проверил предохранители в блоке предохранителей №5 и №12 - они целые (не перегорели).
Также обнаружил, что не переключается свет в фарах с ближнего на габаритные - раньше до того как влез - переключался. Такая же ерунда касается и задних габаритных фонарей.
Возможно, что габариты и не связаны с отсутствием подсветки на приборке, а возможно и связаны. Во всяком случае указал инфу и об это ситуации.
Если кто догадывается в чем проблема - то предлагайте все варианты - все опробую.
Задавайте доп вопросы - отвечу.
Заранее спасибо.
# 24
07.10.2012, 23:23
38 под капотом - габариты.
Добавлено через 5 минут
На будущее, пользуйся поиском. Тем по подсветке навалом.
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.10.2012 в 23:23.
08.10.2012, 00:50
Сообщение от vitalliy
Виталий, добрый день! Спасибо за подсказку с габаритами. Завтра посмотрю предохранитель. Тем не менее, раньше, когда я переключатель устанавливал в положение габаритов - ближний свет у меня выключался. А сейчас он у меня не выключается. Такое ощущение, что что-то в переключателе сломалось.
По поводу замены лампы - с форума и взял инфу о том, как менять лампу  Вот и поменял - теперь панель приборов не подсвечивается
Есть варианты что могло произойти? Завтра попробую еще раз разобрать туннель и переподключить все штекеры. Если не заработает - не знаю что и делать. Электрики денег запроят. Если уже за замену лампы они 1200 просят, то об исправлении моей проблемы вообще думать боюсь
Добавлено через 17 минут
vitalliy, На отдельных форумах по фордам приблизительные ситуации пропажи габаритов и подсветки панели приборов. У них вроде как 1 предохранитель за это отвечает - у наших Альмерок такая же ситуация?
Последний раз редактировалось PereC86, 08.10.2012 в 00:50.
08.10.2012, 00:59
Сообщение от PereC86
Тогда это не предохранитель, это коротыш где-то сидит. Недавно где-то обсуждалось подобное.
Опять же - коротыш.
Для начала вынуть вставленную лампу, возможно там и коротит. Во всяком случае нужно лезть только туда где что-то делалось. А уж потом искать что могло произойти еще.
Добавлено через 4 минуты
Внизу есть ссылка на Ниссанотеку, там есть FAQ по Альмере и там имеется много полезных тем и с предохранителями тоже.
http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...san_Almera_N16
Так-же наверху есть тема с полезными ссылками. В общем все можно найти.
Я же не держу в голове номера предохранителей, там и своего мусора хватает)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.10.2012 в 00:59.
08.10.2012, 01:00
Придется пробовать и этот вариант, если замена предохранителя под капотом не решит проблемы. А так не хочется опять туда лезть
# 28
08.10.2012, 01:06
Ну а что ж делать. Мне думается проблема тут:
Сдается мне они закоротились друг на друга. Лампу нужно вынимать с патроном, ее проводки замотать куда там требуется, а потом ставить.
# 29
08.10.2012, 10:05
Странно... А как они могут закоротиться если проводочки имеют специальные "наконечники" в виде иголок специально для их "вставления" в разъем? А в разъеме они сами по себе изолированы друг от друга.
Ну ладно, если действительно коротыш я сделал и подсветка из-за этого не работала, НО когда я закрываю авто на центральный замок - подсветка включается вместе с поворотниками (индикация закрытия авто). Подсветка может быть подключена по другим каналам к ценральному замку? И почему могли габариты вылететь? Габариты с подсветкой приборки и селектора АКПП связаны между собой?
О... а может быть такое, что где-то регулировка яркости подсветки на ноль убрана? У моего отца (на старенькой Джетте) реостат стоит на рычаге переключателя света. А у нас где он?
# 30
08.10.2012, 10:50
PereC86, Габариты с данной лампой может и связаны... Ведь при включении габаритов включается подсветка приборки и прочего. Стоит проверить и подрулевой, если остальное не поможет.
