Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #21   20.12.2012, 19:23
Всегда пожалуйста. Рад, если хоть немного помог
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Крутов вне форума Крутов
Откуда: Жуковский; Авто: Был Пат 0.8 г.в.(2,5 дизель), стал Прадо 3,0d(14 г.в.,престиж), есть Кашкай 2.0 2WD CVT SE+ 13г.в.
Старый #22   22.12.2012, 18:58
Сегодня пришел предохранитель(24380-89914), в экзисте называется кронштейн. Заказал 2 шт. на всякий случай.
Старый снял, новый поставил.
Вся электрика заработала. На холодную заводить не стал(т.к. предохранитель сгорел, когда я заводил на холодную). Включил вебасту, помолотила 25 минут, затем завел. Завелась без проблем.
Сразу отогнал в сервис, пусть проверят электрику и в частности стартер.
Кстати, проехал 10 км., на панельки есп и антизанос так и не погасли.
Раньше снимая клемы на акб есп и антизанос тухли после 1 км. пути.
Будем ждать и надеяться, что все таки найдут в чем же была проблема.
С уважением,
Олег.
yvg вне форума yvg
Откуда: Волгоград; Авто: Pathfinder R51 2.5DLE, 2008, серый флинт + ещё мурка в семье :)
Старый #23   22.12.2012, 20:44
Сообщение от Крутов Посмотреть сообщение
Бывает. Если после заводки двигателя было активное руление (откуда-то выворачивал например), то могут не погаснуть... Обычно лечится остановкой на прямой, выключением зажигания, Новой заводкой двигателя и продолжением движения по прямой со скоростью (вот только не помню, меньше или больше) 20 км/ч.
С Уважением, Юрий.
Старый #24   25.12.2012, 11:18
Продолжение истории.
Сегодня в сервисе, когда заводили авто, сгорел опять предохранитель на 140 А.
С уважением,
Олег.
koatle вне форума koatle
Старый #25   25.12.2012, 12:26
Стартер однозначно. Если не обмотка то могут быть втулки.(в руках проворачивается а при нагрузке перекос и клин). Как вариант КЗ втягивающего на массу.
Старый #26   25.12.2012, 18:29
Ничего не нашли криминального.
Сняли стартер, все в порядке вроде говорят.
Заменили втягивающие, говорят что на всякий случай и может в них быть дело, так не определишь, а может и не в них.
Тогда в чем спрашиваю?. Ответ - не знаем, все в порядке.
Я в электрике вообще не бум бум.
Машину не забрал, говорят, что сегодня выгонят на мороз и завтра с утра будут заводить.
Да только вот морозов под 25 уже нету.
Вот такая пока история.
С уважением,
Олег.
Старый #27   26.12.2012, 09:58
Ты не обязан "бум-бум". Там (в сервесе) хоть ктото "бум-бум". Система запуска проста как лесопед. Чего они тебе голову морочат не пойму.
Старый #28   26.12.2012, 13:15
Да нет, голову не морочат.
Это знакомые.
Забрал бегемота сегодня.
Втягивающие поменяли, подпалиные были, показали мне какую то железяку со следами как мне показалось сварки( грешу опять на Механику).
Оказывается, что стартер пустили через предохранитель в 140 а. т.е. опять в Механике разобрать разобрали а собрали через одно место, а он должен идти через плюсовую клемму напрямую согласно схеме - мне так сказали в сервисе, соответственно они переустановили.
Говорят, что ток на стартере в дизелях при запуске в мороз может выдавать 200 спокойно, а предохранитель на 140. Вот и горит.
Уж правда неправда мне сложно сказать. За что купил за то и продаю.
Будем надеяться, что проблема была действительно в этом.
Вот такой нетипичный случай.
С уважением,
Олег.
yvg вне форума yvg
Старый #29   26.12.2012, 13:38
Рад, что все благополучно закончилось.
Ну я об этом примерно и говорил. Они работают "по своей технологии ремонта" и делают много совершенно ненужных манипуляций (по сравнению с технологией замены ГБЦ у официалов, например)... Отсюда и проблемы могут вылезать. Причем совершенно в других и зачастую неожиданных местах...
Добавлено через 4 минуты
...и больше может. 300А пикового тоже не предел
Добавлено через 6 минут
Посмотрел только что схему - стартер точно идет к аккумулятору без предохранителя напрямую. Только через втягивающее реле...
С Уважением,
Юрий.
Последний раз редактировалось yvg, 26.12.2012 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #30   26.12.2012, 14:00
Сообщение от yvg Посмотреть сообщение
С уважением,
Олег.
