# 21
19.01.2013, 22:51
лучеса,
Юра, спасибо. Завтра буду крутить.
# 22
20.12.2013, 13:40
ZD 30 АКПП тупит при резком или не очень резком нажатии на педаль газа,чуть отпустишь педаль начинает набирать обороты,происходит в любое время года,фильтра и масла меняются вовремя.Машина 2004 г пробег 215000 км.
Когда брал в 2007 с пробегом 62000 из Бельгии ,ездил 3-4 года такого не происходило даже при резком нажатии в пол.Кстати зимой при смене температуры с плюса на минус бывало при начале движения включается только 2-я скорость ,лечилось проездом на пониженной пару километров.Прочитал много тем,с чего начать,МАФ,ТРК,ограничитель надува?
# 23
20.12.2013, 20:49
А чек невылазит? Поменяй фто. Если непоможет то возможно ТНВД. А какой выхлоп? _
# 24
21.12.2013, 18:35
Чек не вылазит . Выхлоп на холодную чуть синий с запахом дт,после хорошего прогрева в движении бесцветный с кислым запахом как и раньше с малым пробегом.Чистили ЕГР и трубку ничего не изменилось.Если газ жать плавно то все передачи переключаются плавно.Но на обгоне начинает напрягать,пока обгонишь раза два газ отпускаешь чтобы прибавить скорости.
# 25
21.12.2013, 20:13
посмотри на турбину…. при холодной погоде лучше едит?
Руки в масле, жопа в глине - клуб 4*4
# 26
22.12.2013, 17:50
Когда снимали шланг с турбины следы масла в патрубке были немного,но по расходу масла от замены до замены 1-1.5л на 10000 км и пока не меняется.В любую погоду ведет себя одинаково.Когда стоишь газуй хоть до 7000 об/мин
не срабатывает ограничитель.Еще промывал радиатор интеркулера и подклеивал два мелких свища по которым радиатор потел,но следы потения были еще и при пробеге 60-70 т.км после этого тоже ничего не изменилось.
# 27
22.12.2013, 21:19
Сообщение от osip27
возможно турбина или тнвд так по переписке сложно диагноз ставить
# 28
23.12.2013, 08:19
Сообщение от osip27
очень похоже на сброс турбины по передуву...
# 29
23.12.2013, 09:28
Была такая ерунда на Ленд Ровере, при резком нажатии на газ сжимался шланг который идет от турбины к впускному коллектору. Посьавил новый и все прошло. (стары от вренмени и от старости стал слишком мягкий).
