# 21
09.12.2012, 05:09
На 4.0 это нормально, к сожалению. У меня то же самое было на 06 xterra, потом на 06 pathfinder, и теперь на 2010 pathfinder тоже самое. я по началу парился, потом порылся на соответствующих темах на news.org и thenissanpath.com и успокоился - у большинства такое, причем на новых машинах. Я просто поднял холостые обороты на 75 rpm и теперь почти не заметно ничего.
# 22
10.12.2012, 17:20
Поиск продолжается, если вдруг найду-отпишусь!!!
# 23
10.12.2012, 21:12
VQ40DE, Без советов расскажу что было у меня
На 120т.км. заметил не стабильную работу на холостых (то шепчет то не много колбасит ) Купил иридиевые свечи поменял (стояли почему то обычные) Пол года ездил всё отлично, потом стало проявляться опять.Приехав на диагностику (по другой причине) попросил проверить обороты х.х. окозалось 515-530 подняли до 550-570 и всё ок. С того момента обкатал на тех же свечах почти 50т.км. до переборки и почти 10т.км. после (если кому интересно смотрите тему про каты) вибрации 0
# 24
11.12.2012, 03:25
Низковаты холостые - по учебнику для бензина норма 625 +/- 50
# 25
11.12.2012, 07:30
Сообщение от BMich
на нейтралке так и есть. а на драйве они падают при нулевой скорости, гидротрансформатор крутить надо.
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
# 26
11.12.2012, 21:45
скорее всего это клапана регулировки фаз газораспределения.а точнее покажет диагностика.
# 27
12.12.2012, 00:42
Все запчасти (кроме салонного фильтра ) и свечи тоже, а по поводу снятия коллектора, то его снимали точно и прокладки впускного коллектора меняли,, ставлю оригинал. На сервисе сказали,что возможно не корректно работает ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) +- какие-то проценты (типа-доли процента). НО ВЕДЬ ВИБРАЦИЯ НЕ ПОСТОЯННА!!! Я начинаю закипать (спокойствие, только спокойствие!)!
# 28
12.12.2012, 11:03
Мож всетаки попробуй расходомер поменять (может кто даст прокатиться).
Я как то уже писал что на одной из мафин было такое и помочь никто немог (говорили что все окей) Заменил на новый и все ушло. А началось с холостых.
Зря послушался мастеров (ведро свечей, провода, катушка и т.д)
Гдето читалмс что расходомеры четко работают до 100-120 тымсч, а дальше умирают потихоньку. Ну и заводской брак тоже никто не отменял.
# 29
12.04.2013, 09:27
BMich,
После замены свечей, пропала вибрация?
# 30
12.04.2013, 12:04
Vladimir_G,
Небольшая вибрация периодически присутствует, я уже ее почти не замечаю.
Думаю, что не в свечах дело - старые свечи были просто ужасны (похоже прежний хозяин этим не заморачивался), но на работе двигателя это практически не сказывалось.
