# 21
30.11.2012, 12:42
Сообщение от koatle
 Мож проверить систему рециркуляции выхлопных газов.
EGR?
# 22
30.11.2012, 13:10
Ну я просто предположил. Такие симптомы были на моем т-4. Оно и оказалось. А пидальку лучьше не трогать
# 23
30.11.2012, 14:12
Сообщение от vatman
лучше весь впускной тракт почистить
# 24
30.11.2012, 14:23
Я и имел это в виду. Заодно и дифектацию провести.
# 25
30.11.2012, 14:46
Можно вот этим попробовать: W23379 WYNNS
# 26
30.11.2012, 15:35
Сообщение от Kerogaz
Вот именно -"попробовать", если конечно эти "дэвайсы" не сделают кырдык системе. При хорошем пробеге там столько грязи, что врятли без механической чистки можно привести все в норму
# 27
30.11.2012, 15:41
Сообщение от koatle
Согласен, но снимать впускной коллектор ещё тот геморрой, поэтому и предложил
З.Ы. во впускном коллекторе на стенках полюбому полсантиметра каки.
У меня и на Пафе и на TLC120 было именно так
# 28
30.11.2012, 15:46
Вот эта кака и полетит дальше (если отстанет) а там - как Бог даст.
Какой геморрой лучше решать хозяину.
# 29
03.12.2012, 11:05
vatman, Была такая же канитель один в один. Кто только чего не советовал, в результате проблема решилась заменой регулятора давления топлива. Код A6860-AW42B, на экзисте в районе 4 крублей, поменять можно самому за 15 минут. Думаю, и у тебя то же самое.
# 30
04.12.2012, 09:21
Сообщение от metakom
Спасибо за совет - склоняюсь к тому же мнению. Либо какая-то форсунка глючит.
Диагностика "Консалтом" я так понимаю всё это не показывает.
Мetakom я почитал Вашу тему - у Вас ошибка выскакивала и ДВС сильно троил. У меня ошибок нет и ДВС из под капота пока не выпрыгивает и не глохнет. Просто подтраивает/подрагивает.
Клапан EGR почистил - сажи было совсем мало. Абсолютно ничего не поменялось.
Обороты ХХ немного поднял на прогретом моторе. Вроде стало нормально. Стоило покататься еще немного - опять начала вибрировать.
Последний раз редактировалось vatman, 04.12.2012 в 09:36.
