# 21
26.11.2012, 22:27
Сообщение от qweasdzxc
 Возник вопрос - если новую ГБЦ покупать есть ли вероятность попасть на неоригинальную деталь которая не подойдет по размерам? Или на оригинал но с другими посадочными размерами?
Так всего два типа сейчас ГБЦ если 175 сил то эта 11039-EC00A а если 190 то эта 11040-5X00A, ну а про неоригинал там надо сравнивать. В своё время ставил на Sprinter неоригинальную голову итальянского производства всё отлично было с ней отьездил на ней 100 тыс так и продал а что дальше с ней понятия не имею
# 22
26.11.2012, 22:52
интересно 11039-EC00A от 11040-5X00A чем отличается? блок цилиндров тоже разный?
# 23
26.11.2012, 23:03
вроде одна и та же.
один старый номер, а второй новый
могу ошибаться
С уважением,
Олег.
# 24
27.11.2012, 00:34
их нужно рядом класть и смотреть потомучто может какой канал дополнительный быть, в полне может быть что на 190 сил более совершенная в плане охлаждения, надо только сравнивать
# 25
27.11.2012, 18:37
может кто знает где можно б/у купить ГБЦ всборе? установка новой башки влетает в копеечку - таких средств свободных просто нет ((
или новую с хорошей скидкой?
я сам в строительстве работаю, конкретно монтирую инженерку (отопление, котельные и пр) - могу в ответку по инженерке сделать хороший дисконт или бартер
# 26
02.12.2012, 21:43
Спасибо форумчанам за помощь, нашел недорого б/у голову с битой машины.
Вопрос к знающим - необходимо подобрать толщину прокладки головки блока - на старой голове была прокладка 4 риски (1,00мм), с битого двигателя стояла прокладка 5 рисок (1,025мм)
Какую покупать? По какому принципу подбор?
# 27
02.12.2012, 21:59
.....бери самую толстую . Не ошибёшся.....
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
# 28
02.12.2012, 23:24
Прокладка выбирается не по голове, а по блоку цилиндров.
если блок цилиндров не менять (и внутри него не копаться), то хоть 10 голов поменять, номер прокладки одинаковым будет...
Добавлено через 5 минут
Там смысл такой - при снятой голове поршни поочередно подводятся к ВМТ (верхней мертвой точке) и измеряется, на сколько они выступают на блоком цилиндров. После этого берется среднее значение и по нему выбирается толщина прокладки...
Примерно как-то так...
С Уважением, Юрий.
Последний раз редактировалось yvg, 02.12.2012 в 23:24.
02.12.2012, 23:32
Сообщение от yvg
А шлифуется у нас что? Скорее голова...  Я за 1,025...  Что-то берут меня сомненья, что на конвейере измеряют среднее в ВМТ...
Скорее голову снимали и шлифовали...
# 30
03.12.2012, 01:31
Спасибо за инфу. Я достаточно скептически отношусь к профессианализму наших автослесарей, поэтому проверяю что они мне говорят и рекомендуют. Почитал умную книжку - вник что и как меняется, YVD прав.
