ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #21   28.12.2007, 18:55
Бывает такой трабл с датчиками! По сути сам этот датчик не что иное как обычный концевик! Т.е. есть давление контакты разомкнуты, нет - замкнулись. Часто в виду отсутствия проточности масла отложения остаются в датчике и его начинает глючить! Помогает обычная промывка очистителем карбюратора (коих в изобилии в магазинах)!
kross777 вне форума kross777
Старый #22   29.12.2007, 08:02
Сообщение от kochag Посмотреть сообщение
Сегодня был в сервисе, давление в норме. Компьютер ошибок не выдает. на холостом ходу лампочка горит, а даешь обороты гаснет.
Давление мерили механическим монометром?
На холодную как, этот трабл есть? или только на прогретой машине?
Какое масло залито в двигатель, что за фильтр стоит, прослеживается ли связь с заменой масла в какие сезоны выскакивает неисправность?
Компьютер может не чего и не показать, так как проверяет исправность исключительно электроники агрегата я не знаю как на сканерах ниссановских диллерских но на тех что я видел такой показатель как давление масла отсуствует.
Я так понимаю, двигатель турбовый, если неисправность механическая то датчик сейчас показывает маслянное голодание, такими перегозовками турбина как правило первой уходит на покой.
Ищите не исправность, на такой машине ездить нельзя, слишком уж диагноз опасный.
Удачи!
Serbo вне форума Serbo
Откуда: Череповец; Авто: Nissan Patrol Y61 2.8 ETI 98г
Старый #23   29.12.2007, 11:48
+1 -датчик заменить не проблема, маловероятно что 4 датчик и снова бракованный попался.
kochag вне форума kochag
Откуда: г. Дзержинский, Авто: Nissan Patrol Y61 3.0 2004г;
Старый #24   07.01.2008, 03:29
на холодный лампочка не горит, когда прогреется на холостом ходу горит, а вот на оборотах выше 1100 гаснет. Что интересно в программе у дилера по VINу бьется что у меня один датчик давления, хотя у меня их два абсолютно одинаковых с двух сторон. Давление абсолютно точно в норме. Попробую поменять второй датчик может поможет. Кстати сервисмены говорят что раньше датчики вкручивались напрямую в двигатель и этой проблемы не было! И еще может кто нибудь подскажет зачем два датчика давления масла?
Homihus вне форума Homihus
Откуда: Приморье ДВ; Авто: Nissan Patrol Y61 2007г. ТВ48
Старый #25   07.01.2008, 06:43
На двиге 2001 г датчик один - аварийного давления. Может второй датчик возле фильтра, показывает не что иное как перегрев масла ? Там стоит теплообменик , в котором ох . жидкость и масло выравнивают температуру. Но на моем такого датчика нет.
П.С. специально двигатель вытащил, чтоб сфоткать .
Мишагин вне форума Мишагин
Старый #26   10.01.2008, 14:58
Господа, был на сервисе для замены масла. На Ауроре в Питере. В рекомендациях написали замена датчика давления масла ПО ОТЗЫВУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! авто 2003 года из германьщины. т.е. без гарантии и т.д. Я говорю вроде не глючит и чего его менять.. Сказали как заглючит - приезжайте, поменяем нахаляву. Есть номер отзыва. Если кому интересно завтра в бумажках покопаюсь. Так что скорее всего глючат датчики эти..
Старый #27   11.01.2008, 11:51
Звонил московским дилерам они говорят что не слышали про отзыв датчиков. Мишагин если можно не могли-бы Вы номер отзыва написать, чтобы было что предъявлять дилеру. Заранее большое спасибо.
Старый #28   15.01.2008, 13:55
сорри что задержался с ответом... все перерыл в машине. никак не найти было бумажку. оказалась на работе..
итак цитирую:
.." рекомендуемый ремонт
требуется выполнение рекола/отзывной акции
Р 4622 replace OPS 2 sensor kit without ESM
замена датчика давления масла в ДВС
только при наличии сервисной книжки
отдел гарантии.."
Старый #29   15.01.2008, 17:12
Спасибо Мишагин. Мне дилеры отказались менять датчики мотивируя тем что, мне уже по гарантии их три раза меняли. Но ничего страшного, я наконец-то отремонтировался. Дело было во втором датчике, который находится слева по ходу движения машины. Первый раз мне продали датчик с другой стороны( датчики как оказалось разные), вот и горела лампочка невпопад. Кстати "Р 4622 replace OPS 2 sensor kit without ESM"- это ремкомплект, а я купил просто два датчика по 420 и 430 рублей соответственно. Теперь все OK. Датчик с правой сороны(по ходу движения)- основной, а тот что слева вспомогательный.
Так-что если на патруле горит лампочка давления, то это не факт, что что-то серьезное(кстати диагностика не показывает неисправность датчика).
Спасибо всем кто откликнулся!!!
Алекс125 вне форума Алекс125
Старый #30   08.03.2008, 14:15
По умолчанию где находится датчик давления масла
День добрый коллеги. кто нибудь подскажите где находится датчик давления масла. на ZD300TDI машина 2006г. а то сегодня пол дня искал так и не нашел. заранее благодарен.
