# 21
16.11.2012, 19:45
Игорь, так в чем проблема-то была?
# 22
16.11.2012, 20:20
Сообщение от Alex Puff
Проблема в сигнализации, что-то внутри нее не так отрабатывало и питание не приходило на насос. Точнее так, приходило 12 вольт, которые тут же начинала "таять" и в течении 4 - 6 секунд на проводе не оставалось ничего.
# 23
05.12.2012, 01:15
Доброе время суток x-treal 2.2tdi 2007 ситуация: ударил авто притащили на стоянку отключил акомул. простояла месяц стал ремонтировать поставил радиатор залил тосол вентиляторы не подключил подключил акб зажигание включается индикаторы горят начинаю заводить стартер крутит а индикаторы гаснут авто не заводится грешу на имо или сигналку если знакома ситуация help
# 24
05.12.2012, 01:18
Аккумулятор заряди для начала. Очень похоже на него.
Еще неплохо бы соединения клемм аккумулятора проверить. Массу тоже. Ток пошел, сопротивление большое - напряжение падает.
# 25
07.12.2012, 20:57
Думаю это не просадка. При просадке АКБ стартёр не крутит. Если крутит, но индикаторы гаснут наглухо, то что-то с электрикой.
# 26
13.12.2012, 23:53
зарядил акб проверил все провода массы буксировали с вкл. зажиганием думаю прописало ошибку при вкл. зажигания горят все индикаторные лампы, раньше при запуске загоралось меньше, также горит 4вд хотя перекл. стоит 2вд при включении стартера всё это гаснет и мотор крутится как-то по другому нет нагрузки подачи топлива хотя в системе есть видимо нет питания на насос хочу попробовать общий сброс отпишусь спасибо за участие
# 27
15.12.2012, 11:10
При первом повороте ключа должны загораться все лампы! Этим машина показывает их наличие-отсутствие и работоспособность. Это тест ламп вообще то. На всех машинах так.
# 28
18.12.2012, 23:18
Кто посоветует куда копать. При минус 17-18 и ниже машина упорно не хочет заводиться. Крутить приходится 4-5 раз и далеко не так как обычно. Очень долго крутиться, потом, секунд через 10-15 на 2-3 попытке, помаленьку начинает тыркать движок, немного помогая стартёру, но если отпустить стартёр то никакой попытки продолжить крутить. Помаленьку движок так пыхтит и секунд через 20-30 такого кручения попытки так с 4-5 заводится. С первой попытки пока не разу не завёлся. Но правда крутить уж как то стрёмно больше 30 секунд.
Крутить каждое утро по несколько минут движок уже напрягает.
# 29
19.12.2012, 08:55
Володя, и ты под раздачу от Деда Мороза попал?
Мыть ДЗ, смотреть датчики... Читать Дром с ихними - 40.
# 30
19.12.2012, 21:09
Попал это не то слово. Акумулятор тоже сдох, прямо перед морозами, купил новый, ну хорошо новый и зверски мощный, на нём по двору кататься можно, но это же его убьёт. Будем смотреть после мороза ДЗ для начала, потом думать дальше.
