skiup на форуме skiup
Старый #21   14.11.2012, 15:54
Сообщение от алекспаф Посмотреть сообщение
а просто типа ноутбука
Наверное можно и стационарным компом, только не удобно малость будет. Думаю товарищ понял, что это делается не отвёрткой...
Kot-msk вне форума Kot-msk
Старый #22   15.11.2012, 22:16
Сегодня ездил на диагностику - показали ошибки: P1831 и P1832
P1831: VDC OP SIG
P1832: TCS OP SIG
Все убрали - сказали опять датчик руля. Погасло, вроде не горит пока даехал до дома.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #23   15.11.2012, 22:49
Сегодня решил потратить время на эту проблему. Иногда стала загораться есп и антизанос. Тухли сами. Заметил что загораются после резких маневров рулем. Ну в качестве эксперимента использовал бордюры. В общем подьезжая вплотную к бордюру выворачивал руль в его сторону до удара. Не сильно конечно. Лампы загорались. В руль отдачи (удара) практически при этом не было. Отсюда сделал вывод что колесные датчики отследили расхождение с датчиком руля. Из за этого расхождения загорелась ошибка. Поменял рулевые наконечники повторил тоже самое ошибок нет. Теперь заказал оригинал наконечники.
Старый #24   16.11.2012, 20:59
Тоже думал на это, но у меня загорались на прямой на скорости.
Добавлено через 21 час 52 минуты
Скажите плиз точное определение ошибок р1831 и 1832 на НИССАНЕ когода загорелись две лампочки ЕSP и Антизанос. Прочитав мнгого здесь и перевел, но так и не понял. От раздатки и АКПП до АБС и датчиков руля и еще всяких.
Последний раз редактировалось Kot-msk, 16.11.2012 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
cdveh вне форума cdveh
Старый #25   17.11.2012, 17:07
У меня загорались эти лампы, на станции снимали ошибку, загорались вновь. В итоге оказывается накрывался передний ступичный подшипник и выдавало эти ошибки. После замены ни разу пока не загорались
Старый #26   17.11.2012, 17:30
Сообщение от cdveh Посмотреть сообщение
А как думаете на что еще могут быть датчики?
Ступицы
Рулевые наконечники
Колодки
Что еще может быть? Неужели все менять если загорятся?
алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #27   17.11.2012, 19:26
Kot-msk,появляется люфт в руле или в развал-сход,датчик руля это видит и показывает ошибку,а тебе надо найти и устранить.
SunSetBeach вне форума SunSetBeach
Старый #28   30.11.2012, 15:38
Обрыв провода с датчика АБС переднего левого колеса приводил к периодическому включению/выключению на приборном щитке: 4WD, ASB, EPS, Пробуксовка отключению раздаточной коробки. ОД запаял провод, сейчас все нормально. Провода от датчика на колесе идут совершено открытые и могут повредиться чем угодно, надо думать как защитить?
dimach66 вне форума dimach66
Откуда: Казахстан; Авто: Nissan Pathfinder, 2005, дизель
Старый #29   30.11.2012, 16:26
Тоже пару раз загорались при резком повороте или торможении. Прочитал выше про возможную причину загорания лампочек из-за низкого уровня тормозной жидкости, по причине износа колодок, посмотрел - чуть выше минимума, долил до шва бочка - проблема ушла, но колодки надо менять однозначно.
