# 21
20.06.2013, 20:37
У меня тоже похожая проблема.
П12 вариатор 2.0
на холодном двигателе все норм, как только прогреется - все писец... плохо разгоняется, при разгоне вся машина дрыгается и даже может заглохнуть... ставлю спорт режим - немного лучше тянет.
Универсалы сказали что надо расходомер поменять (код 22680-6N21A), при этом промыли дросель и все посмотрели ...
так что ищу вот на разборках, новый пока жаба душит покупать )
# 22
21.08.2013, 14:57
вибрация двигателя
Доброго времени суток!Приобрела около года назад отличную машинку-ниссан примера Р12, 2 литра, коробка автомат вариатор.Первое время не знала проблем,но через пару месяцев появилась ненормальная вибрация двигателя.Очень долго моталась по сервисам на диагностики в поиске решения проблемы.Что только мне не говорили!!!Первой версией была замена подушек двигателя,но ничего не изменилось.Далее были варианты с неполадками в коробке,свечами,ГЛУШИТЕЛЕМ и т.д. Еще была версия о том,что идет несоответствие синхронизации коробки с двигателем,поэтому его надо перепрошивать.У диллера мне вобще сказали,что это нормально!!!!
Однако решение проблемы все-таки нашлось,причем довольно простое и логичное.Вся беда была в генераторе,который выдает недостаточную мощность и соответственно дает нагрузку на двигатель.Проверяется это очень просто:заводите машинку,лезете под капот,отключайте генератор от двигателя и ..... вуаля....двигатель работает ровно.Вот такая информация,может кому полезна будет.Удачи!!!
# 23
23.08.2013, 06:25
valentinкa, в дальнейшем замена генератора или всетаки муфта генератора?
# 24
23.08.2013, 16:59
новый не покупала,отдала в сервис на ремонт.чинили муфту и еще что-то,отдала 6т.р.,но.....вибрация не ушла!!!!жесть!!!все работает исправно:двигатель,коробка,генератор!свечи и подушки двигателя меняны,электрика в норме!!!!Диагносты разводят руками!!!Не пойму-то ли у нас дефицит квалифицированных,грамотных специалистов,то ли это реально волшебство.Товарищи,возможно найдется такой счастливчик,который разгадал секрет ниссана???
# 25
24.08.2013, 00:12
valentinкa, А можно подробней о самой вибрации, а не об умельцах- разводилах? В каких режимах проявляется?
# 26
24.08.2013, 10:08
vitalliy, вибрация проявляется во всех положениях,кроме N и P,на холостом ходу.Иногда она может усиливаться или уменьшаться,бывает что и вобще отсутствует.
# 27
24.08.2013, 10:28
valentinкa, Если подушки ставились не оригинальные, то может быть и в них дело. Может и в коробке. Норма или нет отсюда судить сложно, обороты то при вкл. передаче возрастают и нагрузка на подушки сильно увеличивается.
# 28
24.08.2013, 21:03
vitalliy, подушки стоят оригинальные,а с коробкой все в порядке(ездила на диагностику).Вибрация может меняться, например, при включении фар,работе кондиционера,обогрева....
# 29
24.08.2013, 22:20
valentinкa, Если незначительная разница, то это действительно норма. При включении нагрузки отрабатывает КХХ для поддержки оборотов, чтоб не проваливались и нагрузка при этом на двигатель-подушки может меняться.
# 30
25.08.2013, 11:23
valentinкa, интересно как они ее ремонтировали ,на сколько я знаю она ток меняется на новую ,мож просто заварили ,тода и смысла нет,ну когда я в центр обратился мне не думая сказали что это муфта  ,а кто говорит что фигня,не может из-за нее,но мне осталось только это проверить,я тож все уже перебрал,ана новая 6-7 стоит,а фиг знает поможет ли.............
vitalliy, вибрация не нормальная аж руки на руле трясутся,когда стоишь на светофоре или в пробке ,во всем остальном все чики
Последний раз редактировалось tdutybq04, 25.08.2013 в 11:23.
