AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #21   11.05.2019, 20:22
Сообщение от DizRav Посмотреть сообщение
Чем и как лечить?
Проводку проверять. Смотри 19.
Можно ещё генератор проверить. Осциллограф нужен.
TRAKTORIST chg вне форума TRAKTORIST chg
Откуда: ЧерноголОFFка; Авто: нисцать патрол 61 RD28ti
Старый #22   13.05.2019, 15:46
AD Patrol, привет, подскажи как сбросить ошибки?
Старый #23   13.05.2019, 17:22
Я через мультитроникс сбрасывал. Колдовство с замыканием портов контроллера не по мне.
А зачем сбрасывать? Если ошибка в архиве(устранена) лампочка не горит. А если горит, то надо полюбому сначала устранять. Диагностическая ценность этих данных не велика. Только как отправная точка для нормальной диагностики конкретных параметров.
DizRav вне форума DizRav
Старый #24   13.05.2019, 21:22
http://www.ardio.ru/dlcs/nissan14.jpg
Добавлено через 5 минут
включить зажигание;
замкнуть контакты 8 и 9 не менее, чем на 2 секунды;
снять перемычку;
на панели приборов лампочка CHECK начнет мигать, показывая код неисправности. Например: три вспышки (продолжительность примерно 0,6 сек) через короткие промежутки времени (около 0,6 сек), затем длинная пауза (около 0,9 сек) и две короткие вспышки (длиной по 0,3 сек через паузу 0,3 сек) - код 32. Пауза между кодами 2,1 сек.
Последний раз редактировалось DizRav, 13.05.2019 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
Gmurr вне форума Gmurr
Старый #25   08.06.2019, 15:16
Патруль ругается ошибкой 13 на ДТОЖ, на какой конкретно он ругается их вроде 2 должно быть и где они стоят?
Старый #26   08.06.2019, 17:45
На приборный датчик ругаться не будет. На тот, что с двумя проводами ругается. Тоже в голове стоит. Скорее всего проводка сгнила где-то.
Старый #27   08.06.2019, 18:14
AD Patrol, А где он конкретно находится не подскажешь? На емексовской схеме он в интеркулере но это бред
Старый #28   09.06.2019, 15:37
На интеркулере датчик температуры воздуха, а не жидкости.
Оба датчика рядом с номером двигателя.
mrborman вне форума mrborman
Старый #29   28.04.2020, 13:34
По умолчанию электро-зависимоть RD28
Доброго дня Други.
Темы плодить не стал, тут про RD28 тема,у меня вопрос о нём.
Подскажите, он от электроники сильно зависим? Я к чему. Был у меня террано с td27 - от электричества зависел только клапан подачи топлива. Убрать его - и можно без электричества завести. Очень это нравится. Смотрю в сторону патрулей, но с td42 очень не бюджетно . Вот интересно, как с этим вопросом у rd28?
PS - да, я тут вижу что диагностика, датчики есть.. На терране тоже были датчики. Но они были для контроля, и на работу двигателя не влияли. А как тут?
Последний раз редактировалось mrborman, 28.04.2020 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #30   28.04.2020, 14:32
RD28eti ? Или от 260,60?
Электронника есть только у У61. У остальных только клапан.
Но и у него все проблемы механического свойства, а не электронного. Если конечно клеммы с АКБ на ходу не скидывать.
