Поводырь вне форума Поводырь
Старый #21   11.10.2012, 08:43
Сообщение от Poltanov Посмотреть сообщение
Постоит ночь при -5 и всё.
Учитывая еще и ошибку по топливной системе, можно предположить наличие дерьмового топлива , и плюс еще возможные проблемы с системой подогрева топлива в топливном фильтре... забивается все кашей....
Poltanov вне форума Poltanov
Старый #22   11.10.2012, 10:09
Поводырь, сейчас машина в тёплом гараже. Промоем всю систему. И опять на улицу для эксперимента. Дальше посмотрим.
Старый #23   12.10.2012, 11:07
Всем привет! В тёплом гараже машина заводится без проблем. Простояла ночь на улице и не завелась при -7 градусов. Запускаем ВЕБАСТО и нагреваем двигатель до +50 градусов. Завелась нормально. Вывод: СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ!!! Гоним в гараж. До свечей на V6 трудно добраться. Разъединяем разъём перед свечами. Замеряем. На каждую свечу приходит 30 вольт. Сопротивление каждой 3 ома. А должно быть 6-8 ом. ПОРА МЕНЯТЬ СВЕЧИ! А пока только с помощью вебасто. Я прав про свечи??? Нужно мнение специалиста.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #24   12.10.2012, 12:33
Ну прежде чем менять я бы их выкрутил и посмотрел в живую как они раскаляются. Не каждую отдельно, а всю линейку сразу.
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #25   12.10.2012, 13:13
это на холодную у свечей такое сопротивление должно быть? может, они когда нагреваются - как раз 6-8 ом и получается, нет?
Старый #26   12.10.2012, 13:30
В ESM совсем другие цифры по сопротивлению.
Изображения
Тип файла: jpg Check Glow Plug.jpg (57.0 Кб, 60 просмотров)
Старый #27   12.10.2012, 14:34
Совсем запутался.
Замеры проводили на тёплом двигателе +30
Последний раз редактировалось Poltanov, 12.10.2012 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #28   12.10.2012, 14:38
Poltanov, откуда взялось 30 вольт
Старый #29   12.10.2012, 14:41
SashaAn, я почему-то думал что сопротивление свечи величина постоянная.
Добавлено через 54 секунды
Андрей Тим, через реле приходит именно 30
Последний раз редактировалось Poltanov, 12.10.2012 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый #30   12.10.2012, 16:32
сопротивление спирали лампочки или нагревателя измерьте "на холодную" ... и прикиньте, какая была бы мощность, если бы оно не менялось
