# 21
06.09.2012, 15:00
Не нашел более подходящей темы - спрошу здесь.
Загорелась масленка - лоуойл. Посмотрел щуп - масло на минимуме. Заехал в ОД - благо близко, купил литр масла, долил. (Кстати вопрос - диллер дал масло по запросу "для nissan pathfinder" и больше никаких уточняющих вопросов не задал - это нормально?).
Машине 11 мес, пробег 13 тык - это нормально, что масло доливать пришлось?
Просто раньше не встречался ни с дизелями ни с необходимостью доливать масло между ТО.
Еще нюанс - последние тысячи 3 км ездил на украинском дизеле, хотя и с хороших заправок типа вог, окко - могло ли это повлиять?
# 22
06.09.2012, 18:28
Сообщение от Пафик11
 масло по запросу "для nissan pathfinder"?
на банке должно быть написано, что за масло...
 это нормально?
нет, ненормально... нормальное двигло масло не ест...
1. а точно масло в норме было?
2. никаких подтеков, потений?
# 23
06.09.2012, 18:52
Сообщение от SashaAn
На банке то написано, да только откуда мне знать какое должно быть? Написано Nissan Motor oil 5w30
в каком смысле было в норме? В какой момент?
И как лучше теперь на ТО поступить? Как проверить что не так?
Последний раз редактировалось Пафик11, 06.09.2012 в 18:52.
06.09.2012, 19:05
там еще мелкими буковками есть допуски... ну и номер его - по которому понятно будет, что точно это за масло... но, скорее всего, всё нормально и масло то что нужно...
 В какой момент?
ну ранее... если машине 13 тык - значит ТО не было? уровень раньше проверяли? в норме?
если ошибок на консалте нет и не обнаружат никаких потеков масла, - то, увы, ничего больше искать не будут... типа, - масло может съедаться до литра за 5 тыщ км...  если будет бОльший жор - тогда, возможно, будут что-то решать...
ну а так - контролируйте сами уровень... может, там масла мало было, и немного в турбину закидало или еще что....
# 25
06.09.2012, 19:29
dpf там написано
да, ТО планировал только в октябре. А масло и не проверял даже.. Просто предыдущий опыт эксплуатации новых авто как-то не требовал проверки масла - его всегда хватало от ТО до ТО
угу.. спасибо..
эх, не было печали
а как посоветуете - не пройти ли ТО пораньше с целью замены масла полностью или 1 т км уже роли не играет?
# 26
07.09.2012, 02:50
 dpf там написано
не совсем то масло...
но там еще помимо этих букв должны быть допуски по ACEA, например...
заглядывать надо иногда... я, например, перед "дальнобоем" всегда заглядываю ))) и остатки масла с предыдущего ТО вожу, на всякий... (у меня третий ряд сидений убран - место много для всякого появилось  )
скорее всего да - не играет... Вы рассматривали остатки масла на щупе? как минимум - капельный тест провести (в инете есть описание как должна выглядеть расплывшаяся капля масла на промокашке какой-нить)...
а режим езды какой? (отжиги были? езда по пробкам долгая и постоянная? )
обычно где заправляетесь? хотя вроде как топливо никоим разом повлиять не могло...
загоните на эстакаду или поднимите - посмотрите, что там внизу... ну и другие места возможного ухода масла... дымность выхлопа, например....
# 27
07.09.2012, 11:45
хз, там еще есть циферки 453244/t - но это вообще мелким шрифтом..
теперь то и я буду так делать )) все приходит с опытом )
последние 1500 км режим езды был примерно 110 км\ч на протяжении примерно 15 часов.. Хотя да, бывали обгоны, но без кикдауна даже.
Перед ними примерно 1500 км были больше в городском режиме, но без отжигов, в основном.
Вообще обычно на лукойле заправляюсь. Но, опять же, последние тыщи 4 км заправлялся на украинских вог и окко. А последний раз - на бипи на м1 дизелем ультимейтом.
Выхлоп не дымит обычно. Иногда при начале движения, при выезде из гаража, задним ходом, немножко черным дымит - в камеру видно, но потом перестает.
А вот, кстати, в тот день, когда масло доливал - утром, через 2-3 км после старта заметил черный шлейф из выхлопа при разгоне. Но он быстро прошел.
# 28
07.09.2012, 12:41
ИМХО, надо бы куда-то в район турбины посмотреть... что там да как.... но, для начала, - желательно на ТО ехать "по знакомству", - чтобы внимательно проблему рассмотрели, а не отмахнулись - "1 литр на 5000 км" ....
# 29
07.09.2012, 14:58
Сейчас при прогреве газанул на нейтралке - сказали черный дым был, много(но в зеркала ничего не видать). На полу даже какие-то не капли, а вкрапления черного.. На выхлопной трубе сажа.
В общем не выдержала душа поэта - позвонил в гарантию ОД, описал ситуацию - сказали приезжайте на диагностику. В понед. поеду.
Заодно и про решетку на морде в гарантию заявлю.
А это вообще какого рода проблема может быть? Устранима или только "отсрачиваема"? Или вариантов много?
п.с.
только вот мне интересно стало - диагностику эту они бесплатно должны делать или за $ ?
# 30
08.09.2012, 00:56
если найдут ошибку "гарантийную" - то, скорее всего, бесплатно...
пока да, много.... но, ИМХО, надо в турбину, в шланги вокруг неё смотреть...
