# 21
12.07.2013, 23:14
akiverin, тамака в меню просмотра изо есть пунктик "Увеличить", если чо. )
# 22
13.07.2013, 09:02
100nx,
слушай а шо он делает ? по идее не должен давать заводить машину при включенной скорости, я попробовал ХЕР там крутит двиглу....
# 23
13.07.2013, 09:38
vigorian, Поддержка оборотов когда авто едет накатом на нейтралке. На некоторых авто блокирует пуск при вкл. передаче.
# 24
14.07.2013, 18:37
vitalliy,
А чем обусловлена блокировка на этих "некторых" авто ? просто может у меня что не в порядке ? и если у меня заработает блокировка то можно сигналку с автозапуском в режиме автомата подключить...
# 25
14.07.2013, 19:13
Сообщение от vigorian
Да, я себе на Ныкс Старлайн Б9 ставил, сига работает в автоматном режиме с подключением на ДН и педаль тормоза
# 26
14.07.2013, 20:07
vigorian, По сути эти датчики всего лишь кнопки, только одна норм. щамкнута, другая разомкнута. На некоторых авто запуска не будет в другом режиме кроме нейтралки. Даже в пятнашках у кого-то вроде как работало... Но мне как-то сомнительно.
# 27
15.05.2017, 08:47
Так всё же где этот датчик находится на АКПП? Неужели никто не в курсе? У меня не включается камера ЗХ и огонь ЗХ. При ручном замыкании контактов на реле всё включается. Надо проверить датчик (выключатель) ЗХ и провод от него до реле. Не могу найти в каталогах где расположен этот датчик. Я так понял, его номер 32005-6J00A. Может кто на схеме или фото показать? Весь мозг сломал уже.
# 28
09.07.2017, 14:22
ЭХ..ПОКАЗАЛ БЫ КТО НА ФОТО, КУДА ИМЕННО ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ЭТИ ДВА ДАТЧИКА! А ТО У МЕНЯ ПРОВОДОВ ДАЖЕ НИКАКИХ НЕТ К НИМ! СПАСИБО!
