# 21
				22.12.2014, 14:48
		 sdrastvuite,slišal o vasem klube ocen xorošije otzivi,i teper samomu est problema sakpp,pri ezde na 4peredace,maleisaja dvizenije pedalem gaza,4skorost viklučaetsa,pritom na luboi skorosti,cut dal gazu opjat vklucaetsa,i esco 1peredaca vklucaetsa talckom,u nas remont AKPP 1000EVRIKOV,ETO NE POKARMANU.
         IZVIN
                  ITE ZA TEKST S UVAŽENIJEM  KALIS             AUTO NISSAN PATFINDER R50
# 22
				22.12.2014, 21:41
		 Пробовали снимать ошибки?
				Кончил дело - слезай с тела.
# 23
				25.12.2014, 06:58
		 Про езду задним ходом может лампа отходит , заднего хода машина не поедит безопасность... Вроде даже в мануале доложны написать про это.
# 24
				10.02.2015, 14:34
проблема с АКПП
		Добрый день,
вылезла проблема с АКПП (2.5 дизель, 2008 г, пробег 130т). На форуме пытался найти описание аналогичной проблемы, но не смог.
Симптомы:
- при наборе скорости (после трогания) и торможении (движении накатом и плавном торможении, например при подъезде к светофору) загорается AT check и машина резко дёргается, ощущается динамический удар
- после набора скорости коробка работает нормально как в автоматическом, так и ручном режиме, сигнал AT check пропадает
- проблема нестабильная, позавчера ни разу не проявилась за весь день. Сегодня с утра опять было тоже самое
- проблема проявилась первый раз утром примерно неделю назад после того как машина пару дней не ездила и был переход температуры на улице через 0 (машина стоит на улице, не в гараже)
- масло в АКПП менял на 120 тыс (половинный объём) и потом 10 тыс отъездил без проблем
- компьютерная диагностика и самодиагностика коробки не выдаёт никаких ошибок ...
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и проверенный сервис по АКПП?
# 25
				10.02.2015, 14:43
			Сообщение от Dmitry_555
 загорается AT check
 странновато...
# 26
				10.02.2015, 15:28
			Сообщение от Михаил GE
 странновато
 Как вариант, у нас на приборке отсутствует индикатор AT Oil Temp, в описаниях все так смутно написано, и как предположение, AT Check зажигается по  температуре масла АКПП, как остыло, все пропало, и ошибок никаких, а при повышенной температуре включается какой-то защитный режим, вот АКПП и дергает...
# 27
				10.02.2015, 15:30
			Сообщение от Поводырь
 Леш, ну не в мск сейчас же??
# 28
				10.02.2015, 15:33
		 А если масла мало? А если датчики температуры масла АКПП "свистят"? В любом случае, без диагностики правильными приборами наверное не разобраться...
# 29
				10.02.2015, 16:29
		 Оч похоже на электрический глюк. Кз или что то вроде.
# 30
				11.02.2015, 15:02
		у gai03 была похожая проблема( http://www.club-nissan.ru/forums/sho...82&postcount=1), ответил, что причина была в обрыве  шины CAN, плохой контакт
 Добавлено через 1 час 11 минут
 проблема проявляется на холодную, после движения и прогрева "проходит сама"
				Последний раз редактировалось Dmitry_555, 11.02.2015 в 15:02.
