# 21
27.04.2012, 16:01
Сообщение от Павлико
 что внутри
подшипник и сальник.
# 23
27.04.2012, 18:17
Сообщение от Михаил GE
 что внутри
ну и что из этого надо заменить? Кто из них скрипит? ) Стоит попробовать прямо в щель нафигачить вдшки?
Сообщение от Dross
 Вот у меня тоже вылезло
Но у меня не зависит от нажатия педали газа. Авто катится (на нейтралки или на передаче) - скрипит. Я вашу тему еще днем прочитал, но мне этот звук не напомнил озвучку порномультиков и я решил, что у вас другая проблема ). Я вообще сначала по резиновому посвистыванию подумал, что какя-нибудь покрышка трет что-нибудь. На подъемнике вычислил точное место возникновения скрипа (на фото)
Добавлено через 18 минут
правда может просто мы разные смотрим )))
Последний раз редактировалось Павлико, 27.04.2012 в 18:17.
27.04.2012, 18:58
 одна снаружи, а другая где?
Другая с противоположной стороны кардана! На фото :левее вверх и на себя чуток вдоль трубы каардана(та что с пямоугольной нашлёпкой(грузиком))!!!
Добавлено через 6 минут
С задней стороны раздатки...
Последний раз редактировалось мах68, 27.04.2012 в 18:58.
27.04.2012, 19:09
Сообщение от мах68
это понятно, спасибо ))) НО скрип идет из другого места, получается крестовины не причем.
Мах, гляньте фото в посте № 18. Видимо причина другая.
# 26
27.04.2012, 19:46
Как-то так:
# 27
27.04.2012, 20:14
Значит я еще и не туда ходил брызгать (( Брызгал в зазор предполагаемого источника звука. Результата это не принесло. Попробую еще в крестовину нафигачить. Глянул конечно на нее, щель между нею и ее "колпачком" подзабита грязью. Почищу попробую.
Пока ползал под авто заметил подтек на левой стороне редуктора  . ВИдно масляное пятно, но без свежих подтеков. А это что?
Сообщение от qaz-kdf
Как-то так:
спасибо за совет! Наглядно! Попробую.
Фото в студию:
# 28
27.04.2012, 20:17
Смотрел и фото и в альбоме чертёж всего узла.Стрелка указывает на горловину корпуса главной передачи.Внутри него сложный сальник, который трет в двух местах:1)о наружный цилиндр хвостовика(железка к которой прикручен кардан.2)о шайбу - заглушку(её видно на фото с торца горловины)изнутри.эта шайба напрессована на тело хвостовика и закрывает весь сальник от взгляда снаружи! Маловероятно,но контакт этой шайбы с сальником и может пищать,т.к. в отличии от другого места тёрки не смазывается изнутри! Рекомендация: попробывать всё же смазать - засунуть трубку WD баллона в верхнюю точку круглой щели этой шайбы и горловины и как следует не жмотясь полить!Сальник смажется снаружи! Если свист не пропадет(большая вероятность),то коллеги правы - это крестовина! Всё остальное смазывается маслом из редуктора!
# 29
27.04.2012, 20:26
Сообщение от мах68
сделано
Сообщение от мах68
вы правы, свист на месте.
Послушаюсь к мнению консилиума, пойду брызгать в крестовину. Вернусь отпишусь.
А про фото поста № 27 что скажите?
# 30
27.04.2012, 20:54
Абсолютно солидарен с автором эскиза! Если после этого ЦУ свист пропадёт,то срочно покупаем и ставим новые кресирвины!
Добавлено через 20 минут
Это слегка протек сальник левого привода.Ничего страшного в этом нет - задубела резина сальника зимой,чуть -чуть(грамма2-3)масла просочилось наружу.Судя по застарелости течь прекратилась! Пока сильно заморачиваться не стоит,просто периодически заглядывать туда,можно снаружи без ям и подъёмников!
У меня похожее лет восемь назад было на мосту у TERRANO2(нахлестало больше раз в пять).Купил сальник,до сих пор лежит!!! Течь прекратилаь полностью!
Последний раз редактировалось мах68, 27.04.2012 в 20:54.
