jonjeko вне форума jonjeko
Старый #21   06.05.2012, 20:00
Сообщение от A_M Посмотреть сообщение
Мне, кстати, привезли не оригинал, а SKF. Все сверху в наклейках ниссан, номер каталожный, а развернул - SKF. Марка хорошая, но я то заказывал "фирму".
Поставил, катаюсь.
значит так вчера поменял резину поставил летную и сам себе не верил уже не гудить а говорили ето ступица! токое тоже бивает!
MadShark вне форума MadShark
Старый #22   08.05.2012, 15:25
Сообщение от jonjeko Посмотреть сообщение
Jonjeko - что ступицу не менял? Резину поменял и гул пропал?
Автомобиль и роскошь и средство передвижения..
Старый #23   08.05.2012, 20:24
Сообщение от MadShark Посмотреть сообщение
нет ступицу не менял, Резину поменял гул пропал но ни савсем оче очен тихо слишно всеравно!
MetisAngel вне форума MetisAngel
Откуда: Марс; Авто: Mypp одна большая не нужная деталь
Старый #24   09.05.2012, 12:23
А я резину поменяла, ступицу поменяла, руль тряпочкой протерла, все равно гул. на 100 км\ч такое впечатление что на реактивном самолете еду. лечу.
Подшипник может? только резонирует очень сильно, аж ухи закладывает.
AVSERVIS вне форума AVSERVIS
Старый #25   09.05.2012, 13:20
у меня тоже так было,только поменял резину с заду на перед с переда на зад и загудело,мне все говорили ступицу меняй,купил новую ступицу,а потом опять резину поменял местами и гул пропал.на родных ступицах уже проехал 240000 и все гуд
Старый #26   14.05.2012, 14:08
Блин, у меня уже в башке гудит!
После замены ступицы на новую и замены масла в вариаторе гул однозначно на 120 км/ч пропал, НО...
На скорости 60 км/ч все равно как будто что то гудит... При чем если интенсивно разгоняешься на этой скорости, то гул есть с 55 км/ч до 65 км/ч где-то, а если катить накатом с 80-40, то эту скорость проезжает без гула... Сам гул намного слабее чем при ступичном подшипнике, и нет уже изменения тональности гула (ранее было УуУуУу, а сейчас ууу).
Может другая ступица начала петь, или я уже тихонько схожу с ума?..
L666 вне форума L666
Старый #27   14.05.2012, 15:02
MadShark, Может и вторая ступица. Рекомендуют парно менять, хотя я после замены левой проехал 8 т.км гула нет. Советую еще поездить... Если усилится , - то смотреть вторую ступицу.
Старый #28   14.05.2012, 15:29
Спасибо, напрягает что гудит только при разгоне. Уфф, ладно хоть знаю, что если гудит - то не вариатор
Что угодно, от колес, ст.подшипников, колодок, шрусов, подвесных подшипников, внутренних шрусов, возможно даже раздатка, крестовина, задний редуктор, или встречный ветер, но не вариатор.
За это я Мурано полюбил
P.S.: А ездить то как стал авто после замены масла в коробке - песня, выключил кондер и музыку, открыл передние окна, люк и со 100 км/ч до 20 км/ч прокатился накатом по трассе, - тишина, движок не слышно, потом как придавишь - утробный такой рык (V6 - поет) и... уносит меня в звенящую даль... Красота!
Старый #29   14.05.2012, 15:42
MadShark, Не нужно нагружать себя по поводу возможных проблем и стоимости ремонта. На машине нужно ездить, а не думать, что вот-вот что то сломается, иначе зафиг такая машина не нужна!!! Получайте удовольствие от вождения !
Старый #30   14.05.2012, 21:38
Вот и я думаю маслице в вариаторе поменять - заинтриговал ощущениями. Тоже хочу! Кстати, заметила что ручка КПП переключается то тяжело, то нормально, потом опять тяжело и нормально. Что влияет на данный агрегат?
