# 21
16.05.2012, 00:26
Timur-R51M, Запаху незамерзайки из под капота невозможно попасть в воздухозаборник печки а вот когда брызгаете она туда чуть ли не ручьем льется.Он как раз с правой стороны рядом с форсункой.
# 22
16.05.2012, 13:59
Но крышка на горловине действительно крутится одни пальцем. Я на первое время вырезал прокладку из мягкой пластмассы и вставил. посмотрю. А если есть зазар между горловиной и бачком, то при езде жидкость будет из бачка постоянно подтекать, она ведь раскачивается. Что же касается вонючести самой жидкости, так ее мне залил дилер при выдачи машины. В любом случае вонять в салоне не должно, можно и отравиться.
# 23
16.05.2012, 21:30
Сообщение от Андрей Тим
Раньше было так: притормаживаешь на светофоре - пошел запах, резкий маневр с разгоном и торможением - ФАН! - Не знаю как запах из подкапонтного пространства попадал в салон, но после того, как поставил уплотнитель проблемы ушли.
# 24
17.05.2012, 16:25
Сообщение от Timur-R51M
 ...но после того, как поставил уплотнитель проблемы ушли.
Плацебо...
# 25
17.05.2012, 18:29
Очевидно, что запах попадает из-под капота. Находит для этого "дындочку". У меня воняло все 4 часа дороги до дури, а полив стекла я не включал ни разу, стояла ясная погода.
# 26
17.05.2012, 22:07
Сообщение от Андрей 1960
 Плацебо...
Не в том возрасте. Техническую проблему распознать в сотсоянии (на патрубке под крышкой были видны следы подтекания омыв. жидк.). Смысл моего поста во вложенном с завода детском недостатке элементарного узла и устранении данного глюка бюджетным способом, в экономии времени и нервов форумчан, купивших новый ПАФ с подобной проблемой, остальные разговоры - вода...
# 27
17.05.2012, 22:24
Объясните ,пожалуйста, физику прцесса этого полтергейста!
Капот в сторону лобовухи герметичен - факт!
Гусак со стороны залива супердлинный для бульков- факт!
У меня запах только при прыскании - факт!
ОТКУДА ЖЕ БАРАБАШКИ!!!...физику!!!
Ждёмс!!!
Последний раз редактировалось мах68, 17.05.2012 в 22:24.
17.05.2012, 23:19
Сообщение от мах68
Ждёмс!!!
Как капот может быть герметичен, в принципе?!
# 29
17.05.2012, 23:38
ТАМ УПЛОТНИТЕЛЬ!!! и сверху от встречного потока поддувает на несколько порядков больше воздуха ,чем из под капота из-за возможной не герметичности!
Была тема - там один Одессит для обогрева форсунок омывателя разрезал часть уплотнителя - вот тогда поддувало теплом из под капота!!!
# 30
18.05.2012, 00:15
Физика проста: При торможении присходит перелив "омывайки" под крышкой вниз по патрубку, капот не герметичен, тем более, для паров этанола! Набегающий поток воздуха актуален при двиижении на больших скоростях, а в городе поток воздуха из-под капота все равно попадет в область лобового стекла, часть паров проникает в систему забора воздуха системы кондициониравния салона (данная смесь паров - едкая, даже небольшое ее количество чувствительно для обоняния человека). Я констатирую только факт и практический случай на собственном опыте! Полемизировать можно бесконечно, тем более в теории!
