vitalliy вне форума vitalliy
Старый #21   15.03.2012, 17:48
mitrich1982, Если пружина и резинки целы, то там стучать нечему. Так что не соглашусь.
Сообщение от mitrich1982 Посмотреть сообщение
я тож на направляющие думал, но там смазка с завода забита
Заводская смазка кончилась несколько лет назад! Я при каждой замене колодок или раз в пол года протираю и смазываю направляющие. Как правило одна из четырех да не в очень хорошем состоянии по смазке.
mitrich1982 вне форума mitrich1982
Старый #22   15.03.2012, 17:55
так в том то и дело нету там целых резинок - там их ваще нет, их хватает на 10 ты с завода.
на примерах их вообще не ставили , так люди обращались со стуками и им доустанавливали резинки
У себя я пальцы несмотрел, но у жены на лансере проверил когда колодки менял - они как новые и смазка в поряде - пробег 100 тыс, но это не показатель
Старый #23   15.03.2012, 18:02
Да...блин. На N-16 много чего нужного нет. Тогда может и постукивать. Кстати у меня еще есть, но полуживые. Пробег за 200.
Старый #24   15.03.2012, 19:44
на N15 наверно шланги одеты, а на 16-й просто прокладки, они быстро вылетают
Старый #25   15.03.2012, 20:02
mitrich1982, Да нет, тоже прокладки.
Роман-Авто вне форума Роман-Авто
Старый #26   15.03.2012, 20:18
У меня был стук.Отдавался в ноги и в руль при разгоне и торможении.Особенно сильно были изношены задние резинки болтов крепления продольной рамы-балки(на которую крепятся опоры двигателя соответственно передняя и задняя).Подобрал резинки не оригинальные. Всё стук ушёл. Ещё проверь заднюю опору двигателя.Удачи!
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #27   15.03.2012, 20:51
Сообщение от Роман-Авто Посмотреть сообщение
нуко нуко, не уходите от ответа..ризинки типо втулки в этой балке в каждом болте да? как понять что им каюк?Балку снимать не нужно, достаточно выкрутить болты для замены или как? И эти втулки только в арках колесных или же еще где то в этой балке?
Старый #28   15.03.2012, 21:09
Masta_Killa, Судя из описания речь о лыже, но там никаких резинок не предусмотрено.
Старый #29   15.03.2012, 21:15
Балка крепиться четырьмя болтами(два в передней и два в задней части).Резинки вставлены в отверстия балки куда вставляются болты.Резинки перетираются кромками отверстия балки на 2 части.При порванных резинках балка начинает(гулять) от этого и стуки.Балку можно не снимать.По очереди выкрутить болты для проверки и замены резинок.
Старый #30   15.03.2012, 21:26
ааа..речь о продольной балке на которой задняя опора..ладно понял спс за наводку
то есть тупо померили ШЩ и в магаз подбирать или из каких то подручных материалов..Вы не подумайте, я не безрукий, думаю к чему готовится и как))
неправда ваша
11248-4M410 Сайлентблок задней тяги
