Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #21   09.02.2012, 12:56
Сообщение от mahinist Посмотреть сообщение
...схема сдвоенного приёмма
Сдвоенный (строенный... и т.д.) прием - это когда используют два (три... и т.д.) приемника, настроенных на одну частоту, каждый из которых подключен к своей антенне. Антенны при этом прилично разносятся в пространстве. Суммирование сигнала идет, как правило, по НЧ. В вашей ситуации - приемник один. Антенны - практически в одной точке. Поэтому ответ на вопрос:
КАК СДЕЛАТЬ чтобы она работала на ОБЫЧНОМ приёмнике,
очень прост: никак.
...Первый раз слышу по геометрическим размерам можно определить волновое сопротивление кабеля
Всё, когда-то, случается в первый раз
Правильнее будет сказать, что волновое сопротивление кабеля однозначно определяется соотношением геометрических размеров (диаметров) центральной жилы и оплетки.
XAHC вне форума XAHC
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-Trtail T-31 2,5 MCVT LE (AQD--) black
Старый #22   09.02.2012, 12:59
а я знаю, что ты там за магнитоллу прикупил?! )
и на счет подключение анализатора спектра - мне все еще очень интересно
приезжай но на патике в такой же комплектации на разных машинах нет смысла мерить антенны тупо разные
Сопротивление 75 Ом. Приборы есть получается при тупой складке из-за разности фаз сигнал садится на уровень шума нужно как то фазу стабилизировать.
_Sting_ вне форума _Sting_
Старый #23   09.02.2012, 13:19
Какую фазу из многих приходящих....?
Я тебе могу показать 30 кабелей с разными диаметрами и одним волновым сопротивлением
А я могу ткнуть в первую-же попавшуюся ссылку:
http://riostat.ru/anten/3_6-2-3.php
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Сообщение от XAHC Посмотреть сообщение
Я б тоже поучаствовал.
Старый #24   09.02.2012, 13:28
Сообщение от _Sting_ Посмотреть сообщение
Сказано-же было:
...приезжай но на патике в такой же комплектации...
Так в чём проблема?
Старый #25   09.02.2012, 13:36
Вот здесь... облом!
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #26   09.02.2012, 13:43
очень прост: никак.
И похоже это правильно, по схеме из ESM вход по основной антенне "не простой"...
Изображения
Тип файла: jpg Audio.jpg (51.1 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg Audio1.jpg (23.8 Кб, 32 просмотров)
Старый #27   09.02.2012, 14:29
тогда почему у меня и еще у дестяка машин процесс замены прошел безболезненно?
кстати, в приведенной схеме есть ошибка (неточность/вольность перевода)
правильную чет пока найти не могу. Может на старом ноуте
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Старый #28   09.02.2012, 14:41
тогда почему у меня
К сожалению не видно какой комплектации у Вас Пафик. Есть варианты "музыки" и под один штырь на крыше, но там тоже питание для антенного усилителя нужно подключать. А в городе, да еще и вблизи от передатчиков, фиг поймешь, что лучше для приема, активная антенна, длинный штырь или кусок провода, засунутый в антенный вход
Старый #29   09.02.2012, 14:45
предтоповой. т.е. 2х дин магнитолла без навигации.
что-то мне подсказывает, ибо конструкцию с навигацией я не разбирал, что антенны одинаковые в обоих случаях
Старый #30   09.02.2012, 15:24
если, только, SUB еще и на средние волны не заточена
subsidiary - вспомогательный, дополнительный.
... и где написано, что предусилитель 12 вольтами питается? Было уже такое... камере, например, 6 вольт нужно.
Последний раз редактировалось _Sting_, 09.02.2012 в 15:38.
