# 21
17.01.2012, 09:14
Сообщение от WENT
 прочел всю веточку внимательно. кмк редуктор переднего моста. случаи бывали, дефект не сказать что очень распространенный, но попадались.
А как его можно проверить? Или только проверяется заменой?
# 22
17.01.2012, 11:07
Константин. на Икстрейле у меня тоже редуктор пер. моста загудел.
проверялось так: машину на подъемник. подняли, завел дв-ль и "поехал". диагност применял стетоскоп (как у доктора - слуховой аппарат) только для механика.
# 23
17.01.2012, 11:21
Сообщение от MIRONOFF
Спасибо за подсказку. Попробуем и этот вариант.
Последний раз редактировалось Поводырь, 20.01.2012 в 10:57.
Причина: 1.6
# 24
17.01.2012, 11:25
Раз WENT говорит - то подъедь к нему и посмотрите вместе.
# 25
17.01.2012, 12:41
Крестовины проверить легко. Гул низкочастотный сопроваждаемый небольшой вибрацией по кузову по прямой не зависимо от поворотов.
Передняя крестовина - гул появляется при скорости от 115 км до 130 км.
Задняя крестовина - гул появляется при скорости от 60 км до 80 км.
А если именно только в поворотах, то скорее всего шруз, но звук должен быть в виде хруста. Если подшипник ступицы, то проверяется путём поворачивания руля в лево, в право по очерёдно. Звук должен меняться.
# 26
19.01.2012, 11:21
Да вообщем то все проверили - точно не подшипник. В субботу поеду в юнион моторс - там за 500 р. диагностику делают. Посмотрим, что они скажут.
# 27
20.01.2012, 10:53
Сообщение от Добрый Эх
 Пафик 2007 г.в. при поворотах влево и вправо спереди раздается бубнящий звук
я бы подумал бы про шрус,но не как не про крестовину.
Последний раз редактировалось Поводырь, 20.01.2012 в 10:58.
Причина: 1.6
# 28
21.01.2012, 00:30
Эх.Стетаскоп- это классная штука но в большинстве случаев он используется при диагностике работы двигателя на стоянке. никто не будет сидеть в капоте при разгоне пафика или тем более висеть под машиной и тыкать трубкой тудым-сюдым. Как правило многие проблемы по ходовой на подъемнике непрослюшиваються (нет нагрузки). эти факторы надо учитывать.
Когдамто годков 15-18 назад колбасил на детали ходовой акустики (микрофоны на скотче) ---хрень бдыла громоздкая (18 лет назад) но по акустику проблема вылезала мгновенно. 10 минут лепиш, 5 катаешся и никаких сомнений. При теп-их технологиях -- энто как плюндуть, но энто как хобит.
