# 21
15.10.2014, 14:55
Помогло Спасибо
Спасибо за помощь  Весь день читаю и бегаю к авто пробую убрать мигание Air-Bag. Результат нулевой и вот оно БИНГО.............
Только есть один момент  (((при повороте лампа сначала горит а потом начинает моргать а не потухает))))). Именно в этот момент выключаем зажигание.
На пятый раз заводим и всё. http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...A%D0%B0_Airbag
# 22
16.10.2014, 21:28
А почему эта ошибка возникает?
У меня обычно при движении по ямам возникала эта ошибка.. когда всё встряхивалось..
# 23
16.10.2014, 21:44
Сообщение от Гарольд
Всё правильно,это от тряски как правило(не всегда) в бардачке разъём начинает мудрить,так как дохловатый он уж больно ,и контакты в нём совсем жиденькие..
# 24
17.10.2014, 11:40
Сообщение от LICVIDATOR-44
 в бардачке разъём
зойоп он, раз в пол года приходится колотить крышкой ящика и сбрасывать ошибку...Кста ,у нас никто не пробовал до него добраться?
# 25
17.10.2014, 11:46
Сообщение от Masta_Killa
Там ничего сложного. Скидываешь клемму с АКБ. Снимаешь бардачок, откручиваешь рамку бардачка, откручиваешь подушку снизу, она на 4х болтах, и открывается полный доступ к разъему.
# 26
17.10.2014, 12:26
Я ничего не откручивал, разъем сидит на крышечке,крышечка на двух клипсах пластиковых,вытаскивается всё это дело прямо так ...
# 27
17.10.2014, 13:47
Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце  чо за крышка то, и где она?
# 28
17.10.2014, 14:06
Masta_Killa,
Сними бардачок и посмотри снизу вверх. Там желтая фишка сверху будет.
