# 21
20.03.2012, 01:41
Сообщение от Sanchezzz
 Это излечимо? Механик сможет это исправить или новые ставить сайлент блоки?
Ослабить и протянуть когда машина стоит на колесах.
 Так, вроде примерно понял - брызговик тормозного диска посмотри,
Ну с этим ты вроде разобрался.
А с гулом... как проявится, так и подумаем.
# 22
20.03.2012, 19:46
Итак, результат поездки в сервисный центр:
1 - скрип в подвеске. мужики покачали машину, подняли, посмотрели сайленты - говорят все ок. механик сказал, что когда прессовал (протягивал он кстати при нагрузке, как он сказал) один из сайлентов, зашел типа хреново. что типа сам рычаг уже подразбит и из-за этого сайлент может проворачиваться. но когда смотрел на подъемнике - сказал, что ничего не болтается и сидит он плотно. посадил мастера, покатались, и как назло ничего нигде не скрепит  сказали, если заскрипит - приезжай, починим. Сегодня млин ни разу не скрипнула. Я вчера все это дело записал на мобилу - попробую выложить звук.
2 - скрежет в районе переднего левого колеса. судя по всему, vitalliy был прав. брызговик диска у меня гнилой и от него отлетают куски металла. судя по звуку который издавался, когда механик его отгинал - очень похоже на него. механик отогнул его посильнее, покатаюсь, послушаю (снимать не стал, потому что вроде гиморно там все, болты с другой стороны, и возможно нужно снимать диск и ступицу)
3 - гула при пробеге пока нет, тьфу тьфу тьфу
Короче пока катаюсь, прислушиваюсь. vitalliy - еще раз огромное спасибо за помощь!
# 23
29.03.2012, 14:24
1 - скрипа пока не наблюдается
2 - скрежет спереди слева все же есть. буду менять тормозной цилиндр, попрошу снять брызговик тормозного диска. надеюсь, что в нем проблема
3 - гул появился при пробеге  - намного реже чем раньше, но он есть. как только слегка нажимаю тормоз - гул пропадает. комрады, у кого какие идеи по этому гулу. что это может быть???
# 24
29.03.2012, 14:48
3-направляющие не ходят
мои руки растут не оттуда,откуда бы хотелось:-)
# 25
30.03.2012, 19:22
Сообщение от Serega-102
Спасибо, Серега. Ты имеешь в виду направляющие суппортов? Это как-то можно проверить опытным путем? На вывешенной машине - все колеса крутятся без напряга, только переднее левое тупит (но там цилиндр тупит). Еще вопрос - почему проявляется при пробеге 5-10 км? т.е. если я езжу на короткие расстояние, при этом интенсивно торможу (городской режим) - гула нет.
# 26
31.03.2012, 09:47
Именно так и было у меня. На короткие расстояния гула нет, как только на дальняк начиналось веселье! Видимо на короткие расстояния не успевает должным образом нагреться.
Именно их.
Ты уже выяснил))) во время гула нажимаешь тормоз,гул исчезает-направляющие.
# 27
12.05.2012, 02:33
Вобщем, если еще кому-то интересно...
поменял колодки (спереди были убитые в говно), точечно поршни тормозные (на одном колесе), ремкомплект суппортов (все 4 колеса), оторвал старый брызговик тормозного диска - тьфу тьфу тьфу, гул и скрежет пропал...
Подразумеваю, что гул был из-за суппортов, а скрежет из-за колодок. Всем огромное спасибо за содействие в решении проблемы!
# 28
24.05.2012, 17:18
непонятно какой гул...но у меня такое на днях появилось, был не гул а СВИСТ,
поехал на СТО сняли колесо, сняли колодки - оказалось что от воды там что то к чему приржавело и колодка до конца не отходила, почистили напильничком, пока тьфу тьфу тьфу не свестит
# 29
24.05.2012, 21:23
А без этих брызговиков ездить-то можно? У меня тоже местами как шелуха, вот думаю, стоит их менять или нет.
