# 21
27.12.2011, 19:45
Сообщение от ole8545
 .Устранили заменой обеих крестовин заднего кардана
Согласен на 100%) Была аналогичная ситуация.Именно задний кардан.
# 22
04.06.2012, 16:34
В движении при плавном нажатии на педаль газа начинается вибрация/тряска по всему куз
Апнем темку
В движении, при плавном нажатии на педаль газа начинается вибрация/тряска по всему кузову. Сравнит можно с таким процессом, едем на авто с МКПП на 5-ой передаче, со скоростью 20-30км/ч пытаемся резко ускориться или остановиться без выжимания педали сцепления и получаем как бы “захлебывающийся”, пытающийся заглохнуть двигатель и такое своеобразное “подпрыгивание” переда машины.
-Машина с АКПП
-Все происходит на скоростях 90-120, в другом диапазоне скоростей просто нет необходимости так плавно нажимать на газ
-При сильном нажатии на газ, почти до кикдауна, тряска/вибрация отсутствует
Что еще,
-Машина чипована, Лехаха
-В данный момент на задней оси резина с разным рисунком протектора, но одинакового размера, резина шоссейная, даже не А/Т.
Может кто сталкивался уже с такой проблемой? Или у кого-нибудь есть какие-либо мысли по этому поводу.
# 23
04.06.2012, 17:02
VVU, у меня вчерашнее снятие переднего кардана проблему не решило. Либо задний, либо что-то ещё.
# 24
05.06.2012, 10:40
У меня такая-же хрень передний кардан снят, на заднем крестовины заменены, вибрация начинается с 105 и после 120 исчезает газ сбрасываю вибрация слегка исчезает, но не полностью. Такое ощущение, что вибрация идет спереди, с переходом на ручной режим изменений никаких уже не знаю куда лезть и что щупать. Знающие люди есть подскажите пжлста.
# 25
05.06.2012, 10:46
вибрация идет по кузову и передается на руль?
желаю, чтобы всем!
# 26
05.06.2012, 10:51
Идет по кузову на руль вроде не передаётся, но не уверен не обратил внимание.
# 27
05.06.2012, 13:21
santehnic,
Обратите внимание на ГИДРОТРАНСФОРМАТОР АКПП
Хорошо когда ты большой...
# 28
05.06.2012, 14:03
Сообщение от Старик_74
 Нууу,- если крестовины уже на 60-ти вибрацию дают, то скорее всего и без снятия карданов уже понятно будет
ЕЩЕ РАЗ - где только не говорил - проверьте крестовины - все проверяли говорили ГУД ! Только в одном месте уговорил снять кардан - При снятии сказали ОПППА - креставина 1 под замену ! Естественно поменял парой !
Последний раз редактировалось Dross, 05.06.2012 в 14:04.
05.06.2012, 15:40
А у меня ужасный скрип-писк при заднем ходе, вибрации вроде нет, неужели крестовины? недавно был в НАТСе на диагностике сказали все гуд
# 30
06.06.2012, 09:32
Сообщение от Ionov
Проверь колодки на предмет чистоты прорези на рабочей поверхности колодки. Сам мучался 2 недели , чего только не насоветовали. Подозрение на крестовину тоже были, оказалось всё проще....
BF Goodrich Mud Terrain KM2 265*70/17,Webasto
