Volodimir вне форума Volodimir
Старый #21   22.12.2011, 06:44
У меня была та же проблема. Поменял реле свечей накала (которое возле аккума). Если после трудного запуска ипрогрева движок ведет себя хорошо (ровная работа,достаточная мощность и т.д.) , то это не компрессия. Если загнать в теплый бокс (например на мойку) на ночь и утром заведется без проблем, то скорее проблема со свечами, т.к. если подсос воздуха, то он и в тепле "подсос". А дальше проверка свечей (с выкручиванием, а лучше без). Если свечи в порядке, то остается только реле свечей ( ну или проводка с ним связанная). Вот его для 100% ной уверенности можно проверить бросив провод с + аккума на шину свечей, как писалось выше. Но думаю можно уже и не бросать- результат предсказуем. Вот такой алгоритм.
KOS 740 вне форума KOS 740
Старый #22   22.12.2011, 11:36
Проверил напругу на свечах -все приходит.Свечи прошлой зимой менял по этой причине в прошлом году -результат НОЛЬ.Свечи оригинал.Я Х.З. что происходит
Старый #23   22.12.2011, 11:40
Сообщение от KOS 740 Посмотреть сообщение
этих знаний мало - надо ток замерить (только вот чем - там ампер 60 может быть).....
напруга на свечах= напруге на аккуме?
Старый #24   22.12.2011, 11:45
Ну так что-бросить провод с акума?Подожду тогда пока минус будет.
И ещё.На свечах напряжение будет если реле не работает.Просто при выключенном зажигании там минус.при включенном -плюс
Старый #25   22.12.2011, 11:52
относительно чего?
Старый #26   22.12.2011, 11:58
относительно чего?
Контролька двух полюсная,Минус относительно массы(акум)
Старый #27   22.12.2011, 12:07
отрицательного напряжения на свечах относительно "-" аккума быть ни как не может
Старый #28   22.12.2011, 12:13
Если реле отрубает цепь,значит контролька звонит сами свечи.По другому не получается.Ведь исправная свеча прозванивается?
Старый #29   22.12.2011, 12:17
откуда там напряжение
относительно земли
Старый #30   22.12.2011, 12:23
относительно земли
Не смешно.
Относительно массы,поскольку свечи вворачиваются в двигатель и цепь свечей, при включении ,замыкается на двигатель=минусовая клемма АКБ
