# 21
13.12.2011, 15:08
Сообщение от Поводырь
Ну а нажимать-то клавиши на центральной панели пробовали? В тестовый режим пытались входить?
Нажимать пробовали - ноль реакции. В тестовый режим входить не пытался - подскажите как это сделать?
# 22
13.12.2011, 15:11
# 23
13.12.2011, 15:12
Сообщение от Sakaka
... а так как диска нет...
А как-же вы тогда от Москвы до "под Омск" доехали?
Значит, он или вообще не нужен, или мастера его "свинтили", или опять-таки проблема в приводе, но "мастера" этого не заметили Попробуйте-таки вставить в привод любой имеющийся у вас диск. Это трудно?
# 24
13.12.2011, 15:17
Сообщение от Андрей 1960
Вовсе нет. Как только смогу так сразу попробую, но уже не сегодня.
Спасибо.
Добавлено через 55 секунд
Прекрасно доехали - с музыкой и "живым" монитором.
Последний раз редактировалось Sakaka, 13.12.2011 в 15:17.
13.12.2011, 15:24
Сообщение от Sakaka
Чудесно. Небось, под три "тыка" "намотали"? И за все время не останавливались на ночевку? Двигатель не глушили? Когда потух монитор? На ходу, или после стоянки не включился? Ну что из вас все тянуть приходится?
# 27
13.12.2011, 15:34
Ничего дельного. В данном посте всё лечилось через официального дилера, а наш дилер руками разводит и шлёт в Иркутск. 700км как-то лишний раз нет желания мотать.
Конечно "ночевали" и конечно глушили машину. Только вот то, что монитор не работает заметили уже по ходу движения, т.е. не могу сказать в какой именно момент он вырубился.
Последний раз редактировалось Sakaka, 13.12.2011 в 15:34.
13.12.2011, 16:03
Сообщение от Sakaka
Ничего дельного.
Хм.... Ваша проблема хорошо коррелирует с той темой. По проявлениям и географически. Вполне можно предположить наличие программного глюка в "нафигации". И "лечение" у ОД в схему укладывается - скажем так: "БИОС перепрошивают"
# 29
13.12.2011, 16:17
хорошо коррелирует
Еще и явно прослеживается, что нужно отключать антенну GPS от блока, видимо теряется местоположение и перезапускается...
# 30
13.12.2011, 16:35
...явно прослеживается, что нужно отключать антенну GPS от блока, видимо теряется местоположение...
Ну, местоположение навряд-ли "теряется". Все приемники GPS работают на одном принципе и на одной частоте, поэтому о наличии "мертвой зоны GPS" было-бы известно уже давно и из самых разных источников. Здесь-же имеем вполне конкретную "программно-аппаратную связку". При обработке спутниковых данных этой "связкой" и возможны коллизии. Прецеденты в истории уже были.
