# 21
02.04.2012, 21:42
Сообщение от vitalliy
 Я два дня ездил, точнее с середины дня до следующего вечера и все нормально.
Значит аккумулятор хороший (хотя, у меня тож норм) Или устройство цепи другое. Я приборку снял, километров 7 проехал, чувствую, не вижу ничего, остановился, а ближний как габариты. Еле до дома дотянул, поставил все на место, ну потом прикурили.
 Это уже контакты самого дисплея...
Так тоже не понятно, я когда разбирал, там контакты не как, например, в будильниках (через резинку полосатую), а прямо в стекло вделаны, отваливаться-то нечему. У кого была такая проблема, что подскажете, как решить?
# 22
02.04.2012, 22:21
d3e3n, Ну я уж точно не помню..., но км. 100 точно проехал. Возможно что-то другое, у меня одометр механический.
# 23
03.04.2012, 01:17
 Я ж говорю, ездил два дня со снятой приборкой и все нормально было...
значит приборки разные виталь..
я автозапуск ставил проверял все от и до пока торпеда  снята и могу с уверенностью сказать на моей машине без приборки машина не заводилась ни в какую
# 24
03.04.2012, 01:22
Djuser111, Интересно в чем все-таки фишка?
# 25
03.04.2012, 08:14
а х знает.можно лишь по одной фишке снимать и смотреть с какой заводится и оттуда плясать
# 26
21.01.2013, 00:30
Доброй ночи, Всем.
У меня такая-же беда, одометр электронный гаснет иногда, за то когда в гараж приезжаю выключаю зажигание а он работает и не отключается, на следующий день пришел одометр погас. А через неделю аккумулятор разряжен в ноль. В чем беда.
# 27
26.05.2013, 09:33
Я тут тоже до кучи, электронный одометр тоже то потухнет то погаснет, и самое интересное что километраж считает, то есть при потухшем мониторе одометра пробег А, В и общий пробег считает, когда начинает снова показывать, то цифры изменяются. Что ж, будем снимать панель.
Дело было не в бобине........
# 28
07.09.2014, 17:28
Не работает одометр километража....
Проблема. Не работает одометр километража (так-же и суточник),спидометр работает....
Что характерно, завис на пробеге 359999
Куда копать ?
Спасибо.
# 29
08.09.2014, 12:01
Сообщение от Phantom78
 Куда копать ?
Туда же, куда и обычно - снимать спидометр и проверять пайку платы
# 30
08.09.2014, 12:23
Да и тему почитать. У меня тоже на девятках клинил чаще.
