# 21
				18.12.2011, 19:01
		 О.К. Могу предоплату! Скажите, куда подвезти???
				Опять на коне(педальном)!   Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
# 22
				09.01.2012, 16:53
		Для возможности совместного использования бокса с багажником, была установлена вторая поперечина на багажник (одна - идет в комплекте с расширителем багажника). Для этого сварены дюралевые кронштейны, впоследствии наполовину разрезаные для того, чтобы надеть на продольную трубу).
Фото ориг. (пластикового) кронштейна:
Фото нового кронштейна:
Фото крепления фары доп. света Hella (вид сзади):
Для установки рабочего заднего света заказаны спец. кронштейны PIAA Lights Billet Mounting Brackets 1":
P.S. Диаметр остова каркаса - Ф26 мм, диаметр "поперечных ребер" - 13 мм.
Материаль - сталь.
 to be continued...
				Удачи на дорогах !
				Последний раз редактировалось slavas, 09.01.2012 в 17:06.
# 23
				09.01.2012, 21:01
		 Просто красавец и размер то что надо.
# 24
				17.01.2012, 19:51
		 Слава! А вся эта конструкция сколько весит- крепления поперечин ведь пластик и 80 кг ограничение по весу, а ещё и на багажнике груз будет???
И еще-для антенны важно, чтобы был хороший контакт с кузовом и именно с ним, что отсутствует при оригинальных поперечинах(пластик)-это из практики и теории радиосвязи на авто
# 25
				17.01.2012, 20:53
			Сообщение от vgrom
 А вся эта конструкция сколько весит ?
 Пока специально не взвешивал, но вместе с расширителем и светом - около 16-17 кг (но могу и ошибаться в меньшую сторону). Как-нибудь взвешу (если не забуду).
Касательно крепления штатных поперечин, - да, они пластиковые, но визуально вполне крепкие. Во всяком случае, неоднократное тягание отдельного большого пласт. бокса со всяким шмурдяком внутри никак не повлияло    Конечно, вещи я туда кладу не тяжелые (типа спальников, палаток и проч. объемных "тряпок"), чтобы не повышать центр тяжести авто. Прошлой весной грузил в бокс 7 пар горных лыж (по 8-10 кило каждая), когда ездили в финку. Проблем не было.
			Сообщение от vgrom
 Согласен ! Потому отдельно проведен проводок массы,  соединенной с точкой на крыше. Писал про это в теме про р/станции.
				Удачи на дорогах !
				Последний раз редактировалось slavas, 17.01.2012 в 20:59.
				08.07.2012, 16:24
				Удачи на дорогах !
# 27
				08.07.2012, 20:26
		 Вячеслав а где взял такой интересный крепеж под антену?
# 28
				08.07.2012, 21:04
		Антенный крепеж называется  Comet RS-550.
Хорош тем, что позволяет в 3-х плоскостях менять положение антенны.
Я лично брал у Макса   , но поиск дает кучу альтерн. мест.
Кстати, к кронштейну рекомендую взять гнездо для антенны под PL-штеккер (если антенна с таким типом разъема). Тоже от Comet, модель T1.5m
 http://alpha-com.ru/product/comet_t15m/ с кабелем 1,5 м.
Плюс кабель-удлинитель (если надо) Comet F535M длиной 3.5 м.
 http://alpha-com.ru/product/comet_f535m/
Это позволит сделать разъемное подключение ант. кабеля, если кронштейн ставить на багажник, например и иметь возможность его снимать.
				Удачи на дорогах !
				Последний раз редактировалось slavas, 08.07.2012 в 21:20.
# 29
				08.07.2012, 21:58
		 Слав расскажи плз как регил в Особые отметки чего по времени вышло? али тайными тропами? Так зачот правда на крышу ИМХО поставил бы доп дальний,хотя все определяется целеназначением.
				via est vita
# 30
				09.07.2012, 11:11
			Сообщение от dervish
 Никак не регил. И даже не собираюсь. Пусть идут "с элементами секса".
				Удачи на дорогах !
