# 21
				21.10.2011, 14:03
			Сообщение от Hitman100000
 значит прибор г..вно
 ну, прибор показывает только то, что он показывает.... он же не провряет аккум "под нагрузкой" в сотню ампер... и не проверяет на малые токи несколько суток... так, некие характеристики....
вот нормальная зарядка, - она показывает, сколько А\Ч принял в себя аккум, потом она разряжает аккум (ток разряда или мощность разряда - выбирается)  и показывает сколько аккум отдал до минимально безопасного напряжения....
по этим данным можно судить об аккуме...
но, есть е еще температура окружающего воздуха ;) на морозе "нормальный"  аккум (для лета - нормальный) - вдруг оказывается, что вовсе не крутит стартер...
и т.д. и т.п.... нюансов- МАССА!
# 22
				21.10.2011, 14:20
			Сообщение от _Sting_
 Генератор выдает фиксированное напряжение около 14.3 Вольта
			Сообщение от Nikita707
 Оказывается, что не на всех. На 2,5 с 08/10 изменяемое.
 А давайте, плавненько заметим, что я не написал ровно 14,3 вольта, а , как бы , - около 14,3.  У меня на зиму 14,8V выставляется вручную давно уже.
# 23
				21.10.2011, 14:22
		 Думаю, мы начинаем обсуждать по 101 разу одно и то же. Чудес нет и похоже не будет на этом свете. Задача сводится к определению причины быстрого разряда АКБ. 1.Причина - большой ток саморазряда, проверка = полностью заряжаем АКБ, не подключаем к авто и оставляем в покое на 7-10 дней. Измеряем напряжение, по таблице определяем степень разряда аккумулятора. 2.Причина - потеря емкости АКБ, проверка = полностью заряжаем АКБ, подключаем какую-нибудь нагрузку, например лампочку Ватт 20-30, измеряем ток и время до полного разряда. Вычисляем емкость.
3. Причина - большое потребление тока у автомобиля в дежурном режиме. К этому выводу приходим, если 1 и 2 причины проверены.
# 24
				21.10.2011, 14:27
		 Спасибо, будем тестить
# 25
				21.10.2011, 14:28
		 ....у меня быстрый разряд был из за замыкания релюшки свечей накаливания. Долго не могли найдти причину , а всё дело в том что внутри релюшки отвлилась окалина и болталась . Замыкала не всегда а только в тот момент когда эта окалина поподала на контакты......... сервесмены объяснили что найдти причину можно только в момент разряда , а когда замыкания нет то и не найдёшь.  А эта релюшка замыкала свечи накала, акума высасывала в ноль.....
				Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
# 26
				21.10.2011, 15:14
 Ключевая фраза перед этим "фиксированное напряжение около 14.3 Вольта". Главное фиксированное!
# 27
				21.10.2011, 16:46
 интересно.... а как это сделано?
# 28
				21.10.2011, 21:22
 Если мы сейчас будем продолжать выяснять до какой степени и в течении какого времени оно  фиксированное или не фиксированное, плюс зависимость фиксирования от температуры за бортом - суть от этого не изменится. Если аккум. ”дохлый” - ”стволовых” клеток для него не придумали.
			Сообщение от SashaAn
 Метод старый. В разрыв провода контроля напряжения включается хитрый диод. Летом  он замыкается маленьким тумблерочком. Как показала практика, при езде с постоянно включенными фарами, летом его перемыкать не нужно, ибо все равно плотность электролита постепенно падает,  то есть  в наличии недозаряд, хотя напряжение на АКБ подбирается к 15 Вольтам.
# 29
				21.10.2011, 21:28
 то есть, обычный диод, не шотки какой-нить с минимальным падением напряжения на переходи, - а тот на котором 0,7 вольта теряется? и он на эти 0,7 вольта и подкидывает?
ни разу не слышал про такую тему    но метод интересный
интересно, а где в R51 такой проводок?
# 30
				21.10.2011, 21:40
		 Пробовал "Шотки". Ставил сначала один, потом - два, три. Потом выкинул и поставил один простой, мощный - 10 Амперный. Как раз угадал.
На бензинке этот проводок на отдельном разьеме, почти напротив расширительного бачка.
