# 21
22.10.2011, 23:47
Сообщение от SashaAn
не всегда...
полностью согласен
Добавлено через 6 часов 8 минут
salang , разъясни пожалуйста, каким образом эта смазка сможет помочь от скрипов?
Последний раз редактировалось Мелл, 22.10.2011 в 23:47.
23.10.2011, 00:03
Сообщение от Мелл
мне лично помогло и ММС и в Ниссане. Это не я придумал, а повсеместно используемый способ
Последний раз редактировалось salang, 23.10.2011 в 00:04.
23.10.2011, 11:53
буим надеяться и мне поможет..
Я просто сидел долго думал, как может этот способ помочь)) так и не придумал, вот и решил у тебя спросить
# 24
23.10.2011, 22:11
.....давайте по порядку . Причиной скрипа при торможении может быть
1.Тормозные колодки ,вернее не правильно подобранные колодки . Наверное не для кого не секрет что колодки (как впрочем и другие автокоапоненты масла , покрышки) могут быть изготовлены для разных условий эксплуатации и для разных климатических зон.
2.Износ тормозных дисков . Это может быть "бортик" по внешнему диаметру диска, углубления по всей поверхности на подобии борозд на грампластинках , и прастите за туфталогию прикаливание верхнего слоя вследствии перегрева диска .
3. Вы будете смеятся на до мной , но это банальная пыль. Точнее это мельчайшая пыль состоящая из компонентов колодок которая тонким слоем оседает на всех поверхностях тормозного механизма.
4. Износ направляющих , либо отсутствие смазки на направляющих . Можете мне не верить но кроме щелчков при торможении , износ направлящих может давать скрип .
Теперь о методах борьбы . Диски должны быть либо новыми , либо проточенными (на правильном оборудовании), либо если они Вас визуально устраивают оставьте как есть. Колодки подбираем ......так как мы их подбираем ? Теперь о противоскрипных смазках на тыльную сторону колодки , такие смазки есть , и они действенны . Завтра приеду на работу и напишу название той что пользую . Еще в комплектах с некоторыми колодками идет сеточка на клейкой основе с мелкай ячеёй что то вроде строительной серпянки. Её вырезают по колодке , наклеивают на колодку если нет противоскрипных пластин, либо на противоскрипные пластины
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
# 25
25.10.2011, 15:30
alfa-sviaz , а где продолжение то?))
# 26
25.10.2011, 17:49
Сообщение от Мелл
....в продолжение могу сказать что мои слесаря используют как один из вариантов устранения скрипа " Литиевая смазка Comma Oil Copper Ease"
# 27
25.10.2011, 20:33
это типа той, медной, что предлагали ? И мазать также колодки и антискрипные пластины?
Может вы мне объясните, каким образом это помогает от скрипов?
# 28
25.10.2011, 21:03
Сообщение от Мелл
....это может быть действенным при условии что все остальные параметры тормозных механизмов у Вас в норме. Тоесть и диски и колодки и направляющие,- ну дальше Вы знаете? А что касается того как смазка может удалить скрип , то мне ответили примерно так - Скрип при торможении издают трущиеся поверхности , а колодки при торможении немного вибрируют и это становится причиной скрипа . Вы лучше мне позвоните и я быстрее всё расскажу чем буду всё это описывать ...+79050187472
# 29
25.10.2011, 23:15
alfa-sviaz , спасибо дорогой друг, звонить я врятли стану, то, что ты описал вполне понятно...)
смазку купил медную, буду пробовать мазать... Если получиться, завтра сделаю.. ну в общем как сделаю, отпишусь как да что
# 30
25.10.2011, 23:19
Сообщение от Мелл
....только усердствовать с этим не нужно , - тонким слоем , потому как смазка попавшая на тормозной диск не есть гут . И смазка которую Вы купили должна быть высокотемпературной , иначе - стечёт....
