![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
23.12.2011, 23:09
Cooper Zeon LTZ, 50% грязз,50% шоссе? Я тоже на нее смотрел, видел живьем на Хаммере. На Патроле интересно было бы посмотреть. Выложи фото. Спасибо.
# 22
24.12.2011, 00:09
Сообщение от Jgor
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А причем тут пневмоподвеска??? Однако
А она видимо резко вес снижает, базу укорачивает и клиренс минимум раза в 3 увеличивает ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
История из разряда мифов о том как тяжеловооруженные рыцари проваливались на Чудском озере при Ледовом побоище.
# 23
26.12.2011, 22:49
Всем привет. Подскажите никто не сталкивался с мигающим датчиком 4wd(неисправность полного привода) а затем загорается абс и противобуксовочная
# 24
26.12.2011, 23:27
Добрый день. Режим трансмиссии меняли? Стоит в положении авто и шоссе? Если включали внедорожные режимы, имейте ввиду, 4 ВД и блокировка включаеться через нейтраль. Выключать тоже нужно в той же последовательности, т.е. в положении КПП нейтраль. Попробуйте переключите режимы. Сразу с жесткой блокировки может не выйти, не много на малой скорости проехать впереди и будет счастье ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif) .
Если не это, то АБС и антибукс может срабатывать при нарушенном развал схождении, случаем не делали? Дилер это иногда предлагает на ТО. Я лишний раз не допускаю их к машине.
У меня проблем нет.
Удачи!
Последний раз редактировалось Пуська, 27.12.2011 в 13:21.
Причина: Излишнее цитирование
# 25
27.12.2011, 08:56
Сообщение от Игоряха
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А она видимо резко вес снижает, базу укорачивает и клиренс минимум раза в 3 увеличивает![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Реальный опыт показывает - пневма помогает сберечь бампера и низа дверей от "случайных" повреждений при езде по глубоким колеям и прочим прелестям русских дорог. На фото учавствовал когда-то на RR Sport (не серьезно конечно) во внедорожных покатушках наравне с подготовленными машинками... Результат мойки показал - ни одной царапины...
# 26
27.12.2011, 10:09
Сообщение от Yura78
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подскажите никто не сталкивался с мигающим датчиком 4wd(неисправность полного привода) а затем загорается абс и противобуксовочная
При включенном режиме «4LO» - включается индикатор «4LO» и индикатор неисправности «VDC»;
Если индикаторы «4LO» и «4HI» попеременно мигают:
1. Остановите а/м;
2. КПП – «N» (нейтраль);
3. повернуть переключатель в один из режимов 4WD;
4. если индикатор продолжает мигать, двигаться некоторое время с малой скоростью – индикатор должен погаснуть.
При включенном режиме «Блокировка дифференциала»:
«VDC» (система динамической стабилизации) – «OFF»
Включается индикатор «DIFF-LOCK» и неисправности АБС.
Подробнее на стр.5-16 и 5-21 руководства
Лучше быть, чем казаться
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
