Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 21
29.09.2011, 20:28
пробовал. стук действительно есть но как это может повлиять на тупеж машины как только убераешь ногу с газа??? какой принцип передачи тяги от сцепления к колесу, с чем связана внутреняя граната?
# 22
02.10.2011, 01:35
снова ездил в сервис на диагностику, что стучит так и не нашли, подушки целые , крепления там всякие тоже, на полуоси нашли люфт но допустимый, где то из коробки сочит масло вроде как из датчика нейтрали, к стати за что отвечает этот датчик. так же для себя обнаружил что у меня не работает лямбда, я его полностью отключил , а chek так и не загорелся, и при этом двигатель работает без изменений
# 23
08.10.2011, 20:52
По поводу стука - глянь точки крепления подрамника - тупо отгнивают.
Датчик нейтрали влияет на ХХ при движении накатом (и ещё его можно неплохо использовать при подключении автозапуска ).
А по кислороднику ошибка и не появится - мозг уж очень куцый, при неисправности ЛЗ он просто начинает работать с постоянным коэффициентом лямбды = 1.
# 24
22.12.2011, 04:43
Если ещё актуально по поводу стука.У меня такая же машина и проблема.Поменял гранату и подушки,стало чуть меньше стучать. и только потом меня просветил механик,в каком то сервисе, что это в коробке то ли планетарная втулка,то ли какой то палец,не помню.Лечится заменой коробки(ремонт дороже).Я привык так ездить-уже больше года.В районе стука плавнее отжимаю сцепление.Кажется это болезнь старых Ниссанов.у знакомого на примьере то же самое.
