# 21
27.11.2013, 19:15
Сообщение от Эдуард_Ростов
 По форуму не нашел, чтобы втулку меняли без снятия рейки (есть инфа про подкладывание фольги под втулку).
теоретически возможно: скинуть пыльник, скинуть тягу через арку -але ап!- вот и гайка. Спец ключем скрутить гайку...да вполне даже, в теплом боксе...выуди у них чо из чего втулка плз
# 22
27.11.2013, 23:18
товарищи, всем привет. подскажите пожалуйста.
после замены сальника рейки гидравлика уходить из бачка перестала, уровень на месте уже полгода, но свист я слышу каждый раз при заводе авто (не более 3 секунд) так откуда же в системе берется воздух???
# 23
28.11.2013, 10:40
Обязательно расспрошу что да как...записан на 6 декабря
# 24
03.04.2014, 12:51
всем привет у меня примерно такое же состояние. классный фото отчет на днях буду пробовать.
# 25
10.04.2014, 22:31
в рамках темы: ребят какой марки посоветуете наконечники?!
# 26
10.04.2014, 22:49
оригинал. я пробовал 2 раза подешевле. развал делал. хватало на 2-3 месяца. сейчас второй вроде год пошёл как оригинал стоит
Добавлено через 42 секунды
и стоит оригинал штуку вроде....надо на сайте юниона смотреть
Последний раз редактировалось kai_2177, 10.04.2014 в 22:49.
11.04.2014, 08:27
А если lemforder заказать?! Я на автодоке заказываю у нас тут нету юниона этого вроде.
# 28
12.04.2014, 23:01
Подскажите есть ли смысл ремонтировать рейку при наличии в ней люфта. Люфт в самой рейке ( не кардан), ощутимый, по ободу руля примерно 3-4см + течет верхний сальник. Лечится ли это или лучше брать новую оригинал?
# 29
12.04.2014, 23:10
maybevova,
Подтягивать рейку пробовал?
# 30
12.04.2014, 23:17
Сообщение от Tyler Durden
 maybevova,
Нет. Там вроде какая то втулка должны быть которая разбивается (читал где-то) , что за втулка и где она стоит так и не нашел. Подтягивать нужен ключь специальный, сейчас думаю либо ехать в ремонт реек, смогут они убрать люфт (с сальниками то точно справятся) или ехать за новой рейкой в сборе, не большая разница по деньгам получается
