джинн вне форума джинн
Старый #21   22.06.2012, 23:24
Вывод такой. Собираешься ездить больше 100000-меняй. Не собираешься-пускай голову греет новый владелец.
nordon вне форума nordon
Старый #22   08.12.2012, 15:05
Сообщение от ozzy60 Посмотреть сообщение
Эпопея(в каком-то смысле) закончилась положительно.
Жидкость в АКПП заменили.
НМР и письменно ответили, и телефонировали неоднократно,узнавая как у меня дела... В ообщем и целом полет нормальный,чего и вам желаю.
Каким образом меняли ? Подробности
СанЁк31 вне форума СанЁк31
Откуда: Москва; Авто: X-TRAIL 31 2011 2.0l dCi LE(---E-)
Старый #23   24.01.2013, 14:05
nordon, Менял на 7т масло в АКПП , редукторах двигателе. Причина была следующая. С первыми морозами машина ехала очень вяло. Как будто с прицепом. И сильно повысился расход солярки. Я конечно понимал что там все замёрзшее, но сопротивление было на столько сильным что я не стал надеяться на хорошее масло залитое с завода. Поменял в Автомире на Ярославке и не зря как оказалось. Эффект прицепа на морозе пропал. Расход снизился немного , осталась вялость несколько сот метров после старта.
Замена по времени много не заняла. Купил 8 литров для АКПП. Процедура следующая. Снимается аккум еще какие то мелочи. Мозги на сколько я видел не снимали. Как кто то писал выше. Там заливная пробка.
Снизу находится сливная пробка, она сделана хитро. Что то типа вкручивающейся трубки в которую еще и вручена пробка. Выкручиваешь трубку сливается все масло Если выкрутить только пробку то сольется масло выше уровня трубки. ( как проверить уровень масла если его мало я не понял по идее таким методом можно слить только излишки). Слили масло. Слилось мало литра три наверно. Залили Новое 4ре литра. Опустили собрали. Прогрели. Опять подняли. Слили. Залили все что осталось. Но теперь открутили только пробку, а не трубку целиком. Слилось около полулитра. Масло в АКПП и редукторах одинаковое Но там его совсем мало. Если память не изменяет, то масло было NISSAN Matic Fluid S. Вторая зима полет нормальный.
Последний раз редактировалось СанЁк31, 24.01.2013 в 14:15.
scaner_2007 вне форума scaner_2007
Старый #24   25.01.2013, 03:16
Что то я не совчем понял, как так одинаковое масло в АКПП и мостах. В мостах трансмисионка должна быть вроде? У меня машина 08 года. Есть щюп. А на новых уже нет что ли?
yarovoy вне форума yarovoy
Откуда: Черкассы Украина, Тасос Греция; Авто: x-trail 2.0л. Т32 вариатор 5 мест 14г.
Старый #25   25.01.2013, 11:02
Сообщение от scaner_2007 Посмотреть сообщение
Алексей, ветка дизельная, у Вас бензин и вариатор.
Старый #26   25.01.2013, 11:16
Немного откорректировал название темы для ясности.
Старый #27   25.01.2013, 12:31
Да нет, у меня 6-ти ступка АКПП. На варике вроде шести передач нету? Или я что то не догоняю?
Старый #28   25.01.2013, 16:42
Посмотрел накладную старую после замены Действительно оказалось Жижа в редуктор другая была Глубокий пардон. Коробочки у них одинаковые просто были и надписи почти схожие.
Старый #29   08.03.2013, 20:05
ВОт тут я перевёл оригинальный сервис мануал. Только добавить снятие поддона и чистку магнитов http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_t...l/402028/#post
alex_z вне форума alex_z
Старый #30   08.06.2013, 14:02
Поменял масло в коробке автомате второй раз. Пробег 115 т. Немного раньше, но для своего спокойствия и "удовольствия". До продажи мне уже хватит точно. Прошлая замена на 60 т. мне не понравилась, коробка переодически поддергивала. На мою просьбу при ТО-8 проверить уровень масла в коробке, наши диллеры, а конкретно в "Авроре - авто" мне навешали лапши на уши, как это сложно и дорого будет сделать и т.д., вобщем не сделали. А тут был в Хельсинки несколько дней у друга и попросил его записать меня на сервис там. Ну если откинуть подробности общения на финском и английском, на которых с ними общался мой друг, сделали все хорошо, уложились в два часа, масла на замену ушло 4 л. Т.е. считаем замену частичной, если только у них нет какого-то специального оборудования для полного слива масла. Коробку перепрошили какой-то обновленной прошивкой, сказали, что так требует Ниссан-Моторс Европа. Взяли за все 155 евро (масло плюс работа). Не пытались разводить на лампочки и т.п. как у нас. Поставили штампик в сервис-книжку и написали там по-русски "замена масла в АКПП". И подписались! В накладной стоит подпись мастера: Кузнецов )))))))!!!! Но коробка работает без проблем! Т.е "Кузнецов" у нас и "Кузнецов" у них там - разные люди! ))) Определенная педантичность финам присуща и плюс 12% безработица делает из наших людей ответственных сотрудников финских компаний! Вот думаю, может и антифриз в следующий раз там поменять, а то у нас тоже напортачат, я его на 100 т так и не заменил...
