![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
02.08.2011, 21:03
Не забываейте еще о следующем: на моторах 1.6; 1.4; с АКПП; С МКПП - везде будут разные показания тахометра при одинаковой скорости.
# 22
21.02.2012, 01:00
Двигатель не едет.
Добрый день товарищи Альмероводы. Недавно приобрел Альмеру n15 хэтч 3д 75 кобыл. Всем доволен, а всем чем недоволен исправляю. Вот и пришло время для двигателя. Проблема вот в чем : Со старта рвать отказывается, на 2000-3000 оборотах как будто кто-то держит за жопу. Обороты то набирает, а скорость та же. Сначала я думал что это летняя резина, и на снегу просто ехать не хочет. Выехал на асфальт - аналогичность. Потом думал что это дроссельная засорилась. Почистил - не помогло. Поменял топливник и воздушник - та же ситуация. Грешу на инжектор с забитыми форсунками, но боюсь что и вся переборка двигателя.
П.С. если была такая тема - извиняйте. Просто ничего не нашел толкового из 9 страниц по этому вопросу. ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 23
21.02.2012, 01:50
Умирающее сцепление как вариант.
# 24
22.02.2012, 12:49
Grant93, Если обороты набирает, а скорость та же - это пробуксовка сцепления, соответственно двигатель не трогайте, а меняйте сцепление в сборе.
Мы работаем для Вас и Вашего автомобиля!
# 25
22.02.2012, 13:36
Сообщение от Grant93
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Просто ничего не нашел толкового из 9 страниц по этому вопросу.
Не надо листать страницы, надо пользоваться поиском.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Обороты то набирает, а скорость та же.
Если ручка, то как выше сказано... износ сцепления. Если АКПП - пробуксовка фрикционов.
# 26
22.02.2012, 19:59
Ребят такой вопрос. На горячую плохо включается первая и вторая передача, я грешу что надо полностью менять сцепление.. Тросик смотрел его уже натянуть нельзя, он до конца. Стоит ли покупать полный комплект или следует поменять только тросик? Заранее спасибо.
# 27
22.02.2012, 21:18
Prospect, Начинать то лучше от простого... проверить тросик для начала, может начинает рваться. Если с ним все ОК, то корзина померла - следовательно замена сцепления.
Так-же (для начала) посмотри подушки двигателя, при их обрыве - поломке возможен перекос двигателя.
# 28
22.02.2012, 21:22
Скорее всего корзина.. Тросик вроде жив пока. Езжу пока терпимо, как только появятся деньги буду менять сцепление ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 29
23.02.2012, 09:58
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Prospect, Начинать то лучше от простого... проверить тросик для начала, может начинает рваться.
Как его проверить, он ведь в резиновом чехле? Начало перетирания/разрыва не увидеть.
# 30
23.02.2012, 13:15
Petr77, Если трос начал надрываться, то его перемещение не будет свободным как у нового.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
