Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 21
03.03.2012, 15:52
Нет термостат здесь не причем. В лучшем случае прокладка, в худшем головка блока. У меня точно такие же симптомы один в один, только если постоит авто назад в радиатор антифриз уходит. Как потеплеет буду снимать голову и смотреть.
# 22
03.03.2012, 22:16
Сообщение от 5tak
 Как то странно получается-бачок заполняется,машину глушишь-обратно не забирает радиатор тосол.
Ничего странного в этом нет. На то он и расширительный бачок. Жидкость то при нагреве так скажем "расширяется". А когда остывает соответственно сжимается. Проверяй уровень на холодную. Если залит антифриз, и его выбрасывает в трубу, то из глушака будет пахнуть антифризом. Извиняюсь за каламбур
Опять извиняюсь. Не увидел слово "не". Тогда на самом деле странно
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
# 23
03.03.2012, 23:53
Сообщение от Kotoffich
Вот как раз и не странно.
И за счёт разряжения всасывает из бачка. Но если есть трещина в башке прокладке блоке. Разряжение не создаётся и жидкость обратно не уходит.
Всем привет!
# 24
04.03.2012, 00:05
Сообщение от Lissser
Не здесь точно или прокладка или голова прокладки
2ВАРИАНТА РАСХОДА
либо в масло либо в испарение
ЗАКОН ФИЗИКИ еще ни кто не изменил
Дело выеденого яйца не стоит
Сообщение от serg1476
и что жидкость через край бачка побежит
Frei Russische Gebiet
Последний раз редактировалось SERGEY FRG, 04.03.2012 в 00:05.
04.03.2012, 13:48
Сообщение от SERGEY FRG
Если просто добавлять в радиатор, а не сливать из бачка в него то да. Ей же надо куда то деваться.
Всем привет!
# 26
25.03.2012, 13:18
Всем привет.Все ответившие были правы.Действительно или прокладка или головка.Пузыри не были видны,потому что все только начиналось.Сейчас газики прут как положено с хорошими бульбами.
Я так понимаю что далеко не первый на ремонт головы, в связи с этим вопрос-головку можно снять только на снятом моторе или можно все таки попытаться снять на месте?
и еще такой вопрос-никто не ставил вместо нашего мотора-мотор CDI с рестайла.Теоретически должен стать без проблем а как на самом деле?
Модераторы,если не в тему снесите пожалуйста в нужную.
Последний раз редактировалось 5tak, 25.03.2012 в 13:29.
# 27
25.03.2012, 15:21
Можно, не снимая ДВС.
Думаю встанет, даже без переделок крепежа.
Вот только сам крепёж(подушки ДВС) возможно тоже от рестайла нужны будут.
Всем привет!
# 28
25.03.2012, 16:29
Голову снять можно на месте(я снимал),замена прокладки и обязательно шлифануть голову.Я снимал по другой причине,но состояние прокладки мне не понравилось,скорей всего могла тоже прогореть в будущем.Насчёт замены двига я думаю физически встанет,а вот подойдёт ли электронное управление это вопрос..
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
# 29
25.03.2012, 17:26
Сообщение от igrok1313
Тоже думаю Что нужно вместе всё ставить Потому что там всё заточено под CDI
# 30
25.03.2012, 20:18
Электрика, конечно не подойдёт. Да и блок ЭБУ тоже менять надо.
Всем привет!
> Nissan Almera Tino
